Tesla 504 U-II "Pionýr" zníženie napätia
Re: Tesla 504 U-II "Pionýr" zníženie napätia
Tak žiarovku som použil predpísanú 6,3V 300mA. Rádio som zapol, žiarovka sa pomaly rozsvietila a rádio začalo hrať (rozsah - krátke vlny, bez antény). Žiarovka svietila normálne, bolo zjavné že sa neprepaluje. Chcel som doladiť signál a v tom niečo prasklo v reproduktore a odvetdy už nenaladím nič. Na iných rozsahoch som nenaladil nič, ale to ani pred tým. Fungovali mi iba KV. Odteraz už nemám ani KV.
Pokud žárovka nepraskla a elektronky žhaví, zkontrolujte, zda je anodové napětí dle schematu. Pokud bude, začněte od koncového stupně směrem ke vstupní vf části. Doporučuji přístroj zapojit přes oddělovací trafo. Pokud ho nemáte, zkontrolujte aspoň fázovkou, zda na šasi není fáze. Bolelo by to. Pak se izolovaným šroubovákem dotkněte g1 EBL21 a mělo by to v reproduktoru silně bručet. Pokud ano, musíte jít proti proudu signálu, kontrolovat napětí a proudy v jednotlivých uzlech dle schematu. Rovněž doporučuji vizuelně zkontrolovat vlnový přepínač, může být rozpadlý. Přeji hodně štěstí.
Ke svému předchozímu příspěvku mám ještě jednu technickou poznámku. Včera jsem dostal mail, že služba Sweb.cz bude k 30.11.2022 ukončena. Tím skončí i stránky http://balek.v.sweb.cz/radiotechnika/re ... ktikum.htm , proto stahujte co třeba, dokud jsou ty stránky ještě funkční.
Bez antény Vám tohle rádio nebude hrát, snad jen nejsilnější stanice. Na středních vlnách naše stanice nevysílají, zahraniční se objeví až večer. Na dlouhých chytnete hlavně rušení.
Máte pravdu, pripojil som anténu cca 1m a chytám v pohode stanice na vlnách v rozsahu od 13 do 50 m.
Akurát rozmýšľam, či by pri dnešnom napätí v sieti 230V nemal byť posilnený odpor R5?
Volič napätia je síce nastavený na 240V, ale predsa len v technickom popise je napísané, že to znamená (220) 240 V.
Pokud máš pochybnosti, jestli nejsou elektronky přežhaveny, tak změř proud ve žhavicí větvi, měl by tam téct jmenovitý proud 100 mA, ne více. Mírná odchylka směrem dolů nevadí.
