PHILIPS ARIOSO 461A , el. kondenzátory.
Re: PHILIPS ARIOSO 461A , el. kondenzátory.
Pak se jedná o el. kondenzátor s tekutým elektrolytem a ten dokáže hezky vytéct na šásko a způsobit jeho korozi. Některé kusy sice jdou naformovat a fungují i po 80 letech, ale riziko, že vytečou je značné. Někteří sběratelé je proto hned vypouští. Horní poklička jde sejmout, pod ní je přetlakový ventil, většinou zpuchřelá gumička. Jediné plus těchto kondů je to, že jsou krásné...
- Přílohy
- (37.67 KiB) Staženo 18 x
No krásné - možná a jak které, ta práce s tím vypouštěním sajrajtu je krajně nechutná.....
Drsní chlapi se sajrajtu nebojí. A sbírání rádií není pro bábovky, zvlášť ta hodně stará, to je opravdu těžký koníček, tam se materiálem nešetřilo.
To je fakt.
To neni pro babovky.
To je teprv sajrajt, kdyz v tom radiu i neco bydlelo.
Jo jo. Dvě, tři generace myšiček a brouček k tomu. To je pak pošušňáníčko, člověk od samé radosti div z kůže nevyletí...
Dobrý den pánové, tak jsem tu zase, asi ne naposled.
Pustil jsem se do tohoto rádia, spíše vraku. Dělám to po prve a smekám před těmi, kteří tyhle krásy renovují.
Mám jednu malou otázečku, v rádiu jsou tři elyty ,2x 32uF C1 a C2 a jednou 25uF C3 a ten je problém sehnat (složit). Co myslíte, můžu tam dát 33uF ?
Předem děkuji za radu.
Karel.
Philips 461A Arioso - Oldradio.czhttp://www.oldradio.cz › ph461
Karel.
Elyty se běžně vyráběly v toleranci +40% -20%, takže bez obav.
Navíc tenhle kondík je v obvodu automatického předpětí, jeho kapacita není kritická, můžete tam dát i menší hodnotu.
Spíše bych řekl, že tenhle kondík spíše blokuje zápornou zpětnou vazbu vznikající na katodových odporech 4 k + 25 k. Ale je to víceméně slovíčkaření. Pro méně zkušeného bastlíře bych ještě dodal, že tento ellyt na rozdíl od těch předchozích je nízkovoltový. Úbytek na katodových odporech podle katalogu může být tak 7 V, proto bych tam klidně vrazil teslácký 20 uF/12 V ze šuplíkových zásob.
Pánové, moc děkuji za rady. Zase se díky Vám pohnu o kousek dál.
Přeji všem hezký víkend.
Karel.
Karel.
