Uniden 125XLT
Saiger
Uniden 125XLT
Příspěvek od Saiger »
Dobrý den, rád bych se zeptal zda by se dala k zařízení Uniden 125XLT pořídit nějaká externí anténa pro lepší zisk, jelikož bydlím v přízemí a krom taxi služby toho moc jiného neslyším, bydlím v cca 80 000 městě a kousek od města máme letiště které se mi občas povede zachytit ale chtělo by to lepší anténu, mohli by jste mi nějakou doporučit? Vím že úplně univerzální širokopásmová anténa je docela oříšek. Napadla mě nějaká anténa pro vozidla které prodávají s koncovkou BNC ale nevím která by byla vhodná a zda by se signál zlepšil. Děkuji předem za každou odpověď.
Re: Uniden 125XLT
Ano, dala. Nejlépe taková která je určená pro pásmo které ti zajímá.
Do signálové cesty musíš v každém případě zařadit VKV CCIR zádrž, případně další zádrž pokud bydlíš v blízkosti nějakého vysílače, nebo základnové stanice (BTS) GSM apod. Optimálně také pásmovou propust-ti pro pásmo které ti zajímá...
Tím, že připojíš jen anténu bez výše uvedeného příslušenství, dojde v nejlepším případě ke snížení citlivosti scanneru, v horším k intermodulaci, prazitním příjmům až k zahlcení.
Saiger
Re: Uniden 125XLT
No ideálně by mě zajímalo co nejširší pásmo, ale spokojil bych se s CB, HAM, Aircraft, Nicméně mohl by jste mi dát nějaký konkrétní odkaz či název co bych pro to potřeboval? Děkuji.
Re: Uniden 125XLT
Příspěvek od Jirka84835751 »
Nejprve Tě vítám (po vyčištení od smamerů) mezi námi jako 1100 registrovaného účastníka na našem fóru, který se baví elektronikou...
Pokud jsi radioamatér, pak máš jisté znalosti a přehled.
Dále jenom na "okraj" bez mentorování - v češtině platí , česky by jsme/by jste je špatně - používají pouze "třeťáci v ZŠ" , má být:
j.č.:já bych, ty bys, on by (nikoli já by jsem, ty by jsi...)
1.os.mn.č.:my bychom, 2os.mn.č.:vy byste"
Ale k věci:
pokud nejsi a potřebuješ jenom prohlížet všemožné kmitočty (kmi-kočky), pak na doma pro CB stačí mobilní magnetka na plechový parapet nebo si najdi volný prostor v přírodě , kde budeš stavět "anténní pole", na které si můžeš koupit stacionární nebo mobilní - třeba pro CB (27MHz), pro HAM (446MHz) máš "pendrek" atd. - stačí zadat do vyhledávače antény a potřebné kmitočty. Kolem antén je celá věda...
Koupit si "hračku" je dnes jenom otázka vlastní peněženky, ale "hrát si s ní" je potom otázka znalostí...něco naznačil Milan !
Navíc : pokud by ses chtěl začít bavit později dokonce i vysíláním v nějakých pásmech,
pak další znalosti kolem §ů i případné koncese atd., atd., ...
Už jenom kmitočty toho scaneru:
25-88 MHz
108-174 MHz
225-512 MHz
806-960 MHz
Ti dávají možnosti studia kolem antén:
http://www.elektrorevue.cz/clanky/03033/obr.htm
Tak třeba CB:
https://www.radiostanice.cz/anteny-zakladnove
nebo pro HAM:
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/5-8-pmr.htm
atd.:
https://www.radio-foto.eu/radio/anteny.php
http://www.crk.cz/CZ/CJHRC
https://search.seznam.cz/?q=p%C3%A1smov ... NS42NDY%3D
Saiger
Re: Uniden 125XLT
Děkuji za lekci češtiny :D
Prohledal jsem snad už všechny "magnetky" ale zatím mi přijde nejvíce zajímavá tato:
https://www.eshop-yachtmeni.cz/skb-108-960/
Nicméně jsem "lajk"
Tu pásmovou propust bych dokoupil, jelikož nemám měřící techniku v tomhle rádio směru abych si nějakou vyrobil sám.
Prozatím se pasuji do role posluchače. Ještě taková otázka umístění antény v bytě jak moc velký útlum dělají například žaluzie či plastové okno? Bydlím v přízemí a nemohu si dovolit mít něco na parapetě z venku. (Dlouho by to tam nevydrželo) Děkuji.
Re: Uniden 125XLT
Příspěvek od Martin 1374 »
Pokud bydlíš v paneláku, umístění antény ven se nejspíš nevyhneš. Paneláky a jiné panelové či obdobně montované stavby mají železnou kostru a ta působí jak Faradayova klec.
Re: Uniden 125XLT
Zkus tuhle: https://www.shop3000.cz/letecke-100-140 ... 10847.html
Umísti ji pokud možno na střeše, v nejhorším případě na balkoně.
Dobrá volba je i tahle, i když není přímo určená pro leteckou komunikaci, na příjem je pásmo blízko radioamatérskému 2m https://eshop.ddamtek.cz/diamond-x-50n- ... d-bila-hul
Ale pro začátek ti mohu doporučit připojit protiváhu ke scanneru. Na kovový obal BNC konektoru připojíš metr vodiče, už jen to podstatně zvýší zisk. Nemusí to být přesná délka. To jak jakým směrem bude vodič umístěný ostře ovlivňuje zisk a je potřeba to vyzkoušet v dané lokalitě. To se do jisté míry, závisí na tom kde bude scanner umístěný, vyrovná tvé volbě a zadarmo.
Saiger
Re: Uniden 125XLT
Jo beru zpět tam tu anténu, zkusím to jak říkáš s tím vodičem jinak ty antény co si poslal jsou už trošku mimo můj finanční rozpočet já vím že za málo peněz určitě nemohu čekat hodně muziky ale našel jsem tuhle:
https://whistlergroup.com/products/mobi ... multi-band
Ta by mohla být dobrá dle recenzí, jen otázka zda se něco takového prodává i v ČR popřípadě EU.
Saiger
Re: Uniden 125XLT
Našel jsem tuto https://www.shop3000.cz/anteny/279-scan ... -mkii.html
Je sice o maličko dražší než jsem původně chtěl ale pro začátek by mohla být dobrá ne? :?:
Re: Uniden 125XLT
Ta uvedená anténa bude v nezarušené lokalitě(optimálně chata v lese :-) ) lepší než pendrek scanneru, pro dobrou funkci musí být umístěná na kovové ploše, optimálně 1x1m, ale spokojí se i s parapetem nebo zábradlím balkonu. Není zisková, je širokopásmová a z toho plynou možné budoucí problémy. Záleží jaké je tvé očekávání. Jestli jsi minimálně zručný, tak tahle je téměř zadarmo
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/horiz_ant2.htm a bude lepší...
Chce to experimentovat, ale věz, že jakmile použiješ nějakou lepší anténu na střeše tak se nevyhneš minimálně investici do pásmové propusti např. https://eshop.ddamtek.cz/ddamtek-bpf-air .
