Příspěvek od Jardak » 23.02. 2022, 17:48
Vofo: já vlastním MD-5 i MD-5 s a oba mají stoprocentně i první kanál. S oběma jsem tyto telky provozoval a s oběma to chodí výborně. Nedávno jsem všechny kanály testoval na Kamélií stejně jako předtím na Lotosu a všechny kanály krásne sedí, včetně prvního. Všechny tři 400X jsem ale sladoval Tv generátorem přesně podle předpisu. Na přesném sladění záleží, protože není možnost telku dodatečně přesně naladit na kanál jako novější telky s KV.
Paradoxně při provozu přes konvertor který má plynule ladění, se nechá určitě rozladění telky jeho naladěním dohnat.
Pokud je televize upravená na KV, tak může být celý Vf stupeň preladenej na mezifrekvenční kmitočet 31,5 - 38 MHz. Pak záleží jakým způsobem se dosáhlo větší indukčnosti cívek. Při troše štěstí jsou jen vyměněna zelezova jádra cívek za feritova. A patrně bude upravenej vstupní obvod za účelem regulace kontrastu změnou předpětí KV.
Příspěvek od Peca » 23.02. 2022, 18:11
U MD-5 je potřeba správně zvolit televizní normu. Můj kus byl z výroby přeplý na západní normu, která má jiné rozložení kanálů. Nebavíme se teď o zvukové normě, ta se nastavuje ještě zvlášť.
Příspěvek od Jardak » 23.02. 2022, 18:30
No, když se dívám na tu tabulku od Davida, tak bych řekl, že se zrovna jedná o tu západní normu.
vofo
Příspěvek od vofo » 23.02. 2022, 18:42
Můj MD 5s má kanály od 2-12, a pak IV-V pásmo. Samo jde přepnout na 6,5 a 5,5 MHz. Proto to řeším takto. Ten TV modulátor od rejžáka je ten samý modrý, co si pořídil kolega.Ten má také rozsah 2-12. U telek ,které mají rozladěm 1 a 2 kanál je možno na karuselovém kanálovém voliči zachytit na 1 a 2. kanále signál z těchto TV modulátorů, pokud je však kanálový volič dobře naladěn, je slyšet pouze zvuk a obraz je jen slabý. To samé platí pro přímozesilující TV 400x
Příspěvek od Jardak » 23.02. 2022, 19:05
Vofo: před připojením na síť drž obě tlačítka stlačená. Na displeji pak jde přepínat mezi cc a oi (CCIR a OIRT). Změň to tlačítkem z cc na oi a modulátor odpoj od napájení. Pak ho znovu připoj a budeš tam mít i první kanál.
vofo
Příspěvek od vofo » 23.02. 2022, 20:39
Ne,
mám tam jen 2. kanál, neb jsem potřeboval softvarovou úpravu pro S-kanály, tak mě to jeden maník sfouknul. :D
David
Příspěvek od David » 23.02. 2022, 21:19
Tak ses se splet asi nate telce bylo pridany toto myslel sem že je to kanalovej volič ale neni
Příspěvek od Jardak » 23.02. 2022, 21:32
Je to kanálový volič z Akvarela nebo Athosa.
David
Příspěvek od David » 24.02. 2022, 08:23
Tak to bude přeladěnej i VF modul jak pišeš vyše a je někde popsaná tato úprava? A ten modulátor je vazně v tė druhé normě špatně sem vybral kdyby někdo věděl otom že by se dal přepnout dejte vědět diky
Příspěvek od Jardak » 24.02. 2022, 11:46
Těch variant úprav bylo více, koukni na pátou stránku poslední příspěvek - popisuju tam úpravy o kterých vím.
Dej sem podrobnější fotky toho VF dílu. Také se koukni jaké tam jsou jádra v těch cívkách. Origo mají zespodu drážku na šroubovák a ze shora šestihran.
Co se týče toho modulátoru, jestli jde přepnout netuším, ale teoreticky by měl jít VF díl naladit na 2. kanál západní normy.
