David
Příspěvek od David » 17.02. 2022, 21:14
Dal sem tam i tu druhou 6L50 a je to uplně to stejný ale kdyby šel obraz vystředit do středu a nebyl až do kraju tak by to nebylo tak hrozny ale nejde dat pořadně doprostřed i když je zuženej.Muže to byt ještě něčim jinym? odpor R 90 byl puvodně spalene zvažuju už i to rozebrani ostřici civky protože naklánět už ju moc nemůžu ale nejsem steho navudu moc moudrej pišou odvrtat nyty a na kryt přinytovat páčku na posouvani ale kam se to ma posouvat kdyz je ten kryt na sroubech a jeste opřene o pružiny nebo je jeste neco uvnitr te ostřicí civky? Dival sem se ze maš jinej tym obrazovky než mam ja ty maš v jaké poloze potenciometr středěni když maš obraz uprostřed
Příspěvek od Jardak » 18.02. 2022, 14:30
Ano, v mé 4001 je polská obrazovka Zelos 35 Mk-21. Po elektrické stránce je stejná jako naše 351QP44, ale je novější konstrukce, má rovný systém a metalizované stínítko, takže nepotřebuje iontovou past a kvalita obrazu je podstatně lepší.
Úprava ostřící cívky spočívá v tom, že se odvrtají nýty co drží její kryt pohromadě, ve víku se zvětší středová díra i ty tři díry po obvodě a připevní se páčka. V tomto stavu se cívka opět namontuje - víko nyní drží na cívce jen tlak pružin. Tím se může víkem do stran pohybovat a změnou jeho polohy se mění poloha obrazu. Není to sice nějak moc komfortní nastavování, ale není nutné cívku naklánět a tím nehrozí nebezpečí, že by se dostala příliš blízko hrdla.
Středící potenciometr bych řekl, že mám přibližně ve středu dráhy. Vím, že na obě strany je tam rezerva.
David
Příspěvek od David » 18.02. 2022, 14:54
Jo tak tak už tomu rozumím tak to není tak hrozná úprava ale je divny že je to tak mimo jako púvodně ta civka byla uplně šikmo a natlačena nafest na vychylovačkach
David
Příspěvek od David » 18.02. 2022, 20:43
Tak cívka upravena už jde obraz vystředit od hrdla je takova mrzera ze tama prostrčim papir, prosimtě stiny ve vodorovnym směru způsobuje co neni to někde ze signalu? Zitra uz konecne bude modulator tak uvidime
Příspěvek od Jardak » 18.02. 2022, 22:32
Ty šmouhy způsobuje obrazový zesilovač. Může v něm být nějaká závada, ale je to částečně i trochu vlastnost. Zapojení není přece jenom tak propracovany. Může na to mít vliv i způsob pripojeni obrazového signálu na vstup zesilovače.
Pro dostatečně promodulovani (kontrast) větší obrazovky se doporučovala náhrada druhé elektronky obrazového zesilovače výkonnější elektronkou 6F36 se současným připojením anodovyho odporu R 30 na zdroj vyššího anodovyho napětí. Pak je dostatečná rezerva v regulaci kontrastu.
David
Příspěvek od David » 20.02. 2022, 13:26
Mohl bych poprosit oty kroužky jestli by byli k mání prosim,když už sem rozdělal i tu ostřici cívku tak bych vybavil i ty vychylovacky.
Příspěvek od Jardak » 20.02. 2022, 16:58
Napiš mi do zprávy adresu, pošlu ti ho.
David
Příspěvek od David » 23.02. 2022, 05:10
Tak už konečně přišel modulator vysledek prvního připojení je že zvuk jde obraz ne je tam jen náznak obrazu.Adresu sem napsal do zpravy tak snad se to někde ukázalo
vofo
Příspěvek od vofo » 23.02. 2022, 10:40
Add modulátor TV pro Tesla 4001-4002.
S těmi modulátory je trochu problém. Mám dva, jeden made in Čajna a druhý MD 5s.
Oba mají výstup bohužel jen 2-12 kanál a pak IV+V TV pásmo. Trochu obrazu a zvuku lze na TESLE 4002 s naladěním na 1. TV kanál zachytit, ale kvalita je nevalná, protože se chytá jen nějáká mezifrekvence. Já používám klasický konvetor TESLA určený pro příjem II.TV programu., který konvertuje signál na kanály 1-3. Je tam takový rozptyl, že výstupní signál spolehlivě "zaplní" tyto 3 televizní kanály.
Obraz je bezproblémový, kvalita dobrá.
David
Příspěvek od David » 23.02. 2022, 13:16
Ja mám tento kte telce byl přidělane kanalovej volič pak pošlu foto,ovšem nevim co tam kdo ještě upravoval včera sem to jen napojil přimo na Vf modul
