kapesný multimeter z Metry
Time
Příspěvek od Time » 12.04. 2013, 16:55
Nie som si istý či je to označovaný typ multimeter MX 20 (z Metry)
viete mi poradiť aký je presný názov??
Naposledy upravil(a) Time dne 12.04. 2013, 19:11, celkem upraveno 1 x.
Re: kapesný multimeter z Metry
Příspěvek od Jirka84835751 » 12.04. 2013, 19:05
Sice nemám přímo inkriminovaný přístroj, ale: v této krabičce se vyráběly i další přístroje v Brně - např. PU371, který je doložen, atd. Bylo to sice pod záštitou Metry, ale vyráběno Svazem invalidů ČSR - tedy před r.1961 (pak ČSSR). Viz příloha dokladu. Snad to bude ku pomoci pro identifikaci - možná se Brňané z výrobního podniku ozvou.
K.Smolka
Příspěvek od K.Smolka » 16.04. 2013, 16:45
Tak ten PU 371 je skvělý na měření kondíků, doporučuji.
(s klasickým megmetem s kličkou ale pracuji raději)
Time
Re: kapesný multimeter z Metry a meranie svodu kondenzátorov
Příspěvek od Time » 08.08. 2013, 20:38
PU 371 a Megmet 500V,
Chcem sa opýtať skúsených - aký je ešte prípustný zvod na svitkových kondenzátoroch v MOhmoch ? kedy je možné považovať ešte kondenzátor za použiteľný...
Na "Rádiohistorii"sú rozsiahle články o meraní svodu ale za pomoci dútnavky a času bliknutia, no akosi som sa nestretol s nejakou orientačnou tabulkou hodnôt - pokiaĺ sa meria prístrojmi na meranie izolačného odporu napr. tu uvedenými.
pozn:
pochopiteľne, čím je hodnota odporu väčšia, tým je menší svod (presakovanie jednosmernej zložky cez polepy dielektrika) a kondenzátor je kvalitnejší..
KarelSmolka
Příspěvek od KarelSmolka » 09.08. 2013, 14:39
Pro "time"
Předpokládám, že určené pro renovaci starých rádií.
Pro náhrady vazebních C nekompromisně musí megmet ukazovat nejvyšší odpor - nekonečno. To jest 100-200 Mohm !
Já tohle dodržuji i u jiných C - blokovacích; tojsou ty, které slouží k filtraci napětí na odporových děličích pro napájení ostatních anod a g2. Tam to sice nemusí mít tyto přísné hodnoty, ale z praxe vím, že kond který má nějaký třeba malý svod, většinou se během provozu zhorší. To, že někde byl takový kond jako blokovací poznáme podle ohořelých odporů v děličích. Někteří "opraváři" se dopouštěli zvěrstva, že prostě takový odpor nahradili výkonnějším, než by vyměnili svitek.
jjarda
Příspěvek od jjarda » 09.08. 2013, 18:06
Určitě souhlasím s p.Smolkou..i když jsem se těmito věcmi moc nezabýval..pokud jsou dobré měřící přístroje,ukáží nejen kapacitu,ale i kvalitu a to platí i u elek..kdo nemá,musí třeba i takto,ale pokud bych naměřil nějaký svod i když dost velký,nikdy bych ho do čehokoli nedal...
(12.66 KiB) Zatím ještě nestaženo
Time
Příspěvek od Time » 10.08. 2013, 09:06
Ďakujem obidvom pánom za odpoveď,
Myslím že táto informácia je užitočné aj pre začínajúcich zberateľov.
Ako obyčajne narýchlo zo zvedavosti (extrémista) som si vzal na paškál nepoužité hnedé TC184 a žltý TC 208 a porovnal ich na veĺkosť izolačného odporu, pravdou je že na TC 207 som musel vytiahnuť merač izolačného odporu TR2216, (PU310 akosi nestačil), čo svedčí o veĺmi kvalitných kondenzátoroch radu TC 20..
užitočný odkazy:
http://www.es-ostrava.cz/index.php?page=nahrady&lang=cz
http://www.amapro.cz/datove_zdroje/kata ... zatory.php
mkat
Příspěvek od mkat » 10.08. 2013, 11:38
Ja mam v podobnom puzdre PU 370 a PU 360.Fotky mam v galerii.
Sendy
Příspěvek od Sendy » 21.10. 2013, 13:35
V těchto pouzdrech se dělalo :
PU370 - měřič izolačních stavů (100V)
PU371 - měřič izolačních stavů (500V)
PU340 - kapesní univerzální měřící přístroj (rozsahy 10 až 500V ss i st, nerozlišuje polaritu!, 0,5 až 500mA)
Mx20 - Kapesní měřič odporů a velkých kapacit (Voltmetr 15V, odpory do 1M, kapacity 15 až 15000uF)
Na fotkách od time je Mx20.
Naposledy oživil Anonymous v 21.10. 2013, 13:35
