Hitachi TRK 7000E
radio9867
Hitachi TRK 7000E
Příspěvek od radio9867 »
Dobrý deň,včera som sa stal šťastným majiteľom tohoto rádiomagnetofónu440441a potrebujem jednu radu:Mám tam tiež DIN konektor443a potrebujem aby po privedení signálu na vstup bolo ten zvuk počuť cez reproduktory rádia(a samozrejme aj nahrávať na pásku)pôjde to ???Keď som do toho din konektoru pchal hocičo kovové,malo by to vypnúť zvuk z rádia a prepnúť na DIN.Na rádiu nie je žiaden prepínač na AUX.Je tam iba TAPE--RADIO.Taktiež sú tam voľné miesta pre osadenie dvoch 3,5 mm mono samíc jack pre mikrofóny.442Dali by sa zapojiť tak,aby pripojený zdroj signálu bolo počuť cez reproduktory rádia a zvuk aj nahrávať na pásku???Ďakujem za rady a prípadnú pomoc :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Re: Hitachi TRK 7000E
Příspěvek od Balek »
zapojení stačí vygooglit
https://www.google.cz/search?q=DIN+5+ko ... 20&bih=934
U většiny radiomagnetofonů se připojí jako vnější vstup signál ihned po zasunutí 5kolík konektoru.
Pokud jde o to jestli je možné zároveň nahrávat na pásek a přitom ten signál i poslouchat z reproduktorů tak to si myslím že tento radiomagnetofon stejně jako jiné nebude umět.
