čím připevní potisky? k videu z youtube
Příspěvek od Balek »
mám dotaz k videu z youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=mmK76YnxC8Y
asi od 8 minuty vytváří popisky které nelepí jako průhlenou samolepku, ale nějak se to otiskne na plast a ta fólie se strhne. Pokud jsem to pochopil správně tak folii nalepí na plast a po UV ozáření se ten potisk z té fólie nalepí na plast zatím co se ta fólie sundá?
Mě se to moc líbí, neboť i sebelepší nový poitsk není dokonalý, protože pod určitým úhlem je vždy vidět že to je fólie, tady zůstane pouze potisk.
Mám někdo zkušenost s takovýmto potiskem?
vombat
Re: čím připevní potisky? k videu z youtube
Příspěvek od vombat »
Nevím jak to dělá, ale mám dva tipy:
1) stejný princip jako se dělají dps s pomocí laserové tiskárny, vytiskneš předlohu na fólii nebo silikonový papír a nažehlí se to na podklad.
2) tuto metodu jsem ještě nikde neviděl publikovánu: vymodelovat nápis do 3D modelu, natisknout na folii 3D tiskárnou a nažehlit na podklad.
Pro nažehlení použít hrot na páječku - kopyto a naladit vhodnou teplotu, nedomnívám se, že by došlo k natavení podkladu. Podklad musí být odmaštěn.
Na videu mě zaujalo, jaké vrstvy vazelína nanáší do mechaniky mgf a pak do potenciometru.
