PHILIPS ARIOSO 461A , el. kondenzátory.
KarelR
Příspěvek od KarelR »
Dobrý den, poprosil bych odborníky, daly by se nahradit ve zdroji s AZ1, elyty TESLA TC 521 32uF 450/500V třeba tímhle:
TC 529 32+32 uF 500V?
https://www.elektronky.com/kondenzatory ... tc-te-500v
Ty původní už asi neseženu. (Pokud by u někoho zavazely v šuplíku, rád je koupím).
Předem děkuji za odpověď. Karel.
Re: PHILIPS ARIOSO 461A , el. kondenzátory.
Příspěvek od Jardak »
Pokud jde jen o funkčnost, tak ano.
Příspěvek od jirka5 »
Tento přijímač nemá získávání předpětí na odporu v záporné větvi, takže ano, Ovšem bude to vypadat jak pěst na oko, nehledě na tu raketovou cenu. TC521 se stále nechají koupit na burzách a kromě toho tyto teslácké ellyty bývají zřídkakdy vadné. Pokud nejsou viditelně vyteklé nebo vystřelené nebo nemají evidentní zkrat, doporučuji před ukvapenou výměnou nejprve důkladně vyčistit dosedací plochy jak na pouzdře, tak na šasi a utáhnout nýtek držící očko kladného vývodu (klepnout na něj nějakým "důlčikem" s plochým koncem, v nouzi postačí i šroubovák) a následně nechat 24 hod. formovat. Teprve pokud to nepomůže, ohlížel bych se po nových kondech.
Příspěvek od hejnej »
Jo, zformovat, zmerit kapacitu a Rs.
Vadnych TESLA tohoto provedeni nebyva moc.
KarelR
Dobrý den pánové,
Moc děkuji za rady, na burzy už vzhledem k věku nejezdím, sháním jen prostřednictvím internetu. V přijimači někdo dal elyt 32+32uF, ale na 250V a to je asi málo. Zkusím ještě dál hledat.
Ještě jednou všem díky a přeji hezký víkend. KarelR.
KarelR
ještě k těm elytům, sehnal jsem starou Philipsku, kde byly 3 kondenzátory stejné hodnoty, ne Tesla, bohužel jeden tekl, druhý je KO, třetí jsem zkoušel formovat, při postupném zvyšování napětí asi při 30V to zasyčelo a dost. Tak mě napadlo, což takhle použít tyto kondíky, třeba je napasovat do původních obalů :
UVZ2G330MHD NICHICON ,
Kondenzátor: elektrolytický; THT; 33uF; 400VDC; Ø16x31,5mm; ±20%. Nebo něco podobného. Sice nejsou 32uF ale 33uF, šlo by to?
V původním vydání oprav tohoto přijímače jsou označeny kondenzátory na př. , 2uuF, 32uuF, 64uuF, 250uuF, 670uuF, 1450uuF, atd, jsou to pF, nF, uF to nejsou, ty jsou označeny př. 32uF, 25uF atd, Původní asfalťáky jsou většinou rozpadlé, nápisy nečitelné, kapacita, pokud nějakou mají, je nějaká divná. Proto se obracím na odborníky o pomoc.
Předem moc děkuji za radu. KarelR.
Ano, napasování nových elektrolytů do původních obalů je jedna z cest.
víc o tom je třeba zde : http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000909
Druhá, méně invazivní, je schovat současné kondenzátory pod šásko.
Kapacita uuF = pF, zde upozorňuji na kondenzátory souběhu oscilátoru C18,C19, které musí mít přesnou kapacitu, při náhradě je možné ji složit např. ze dvou či tří kusů.
Kapacita svitkových kondenzátorů se jeví jako odlišná, zpravidla vyšší protože dnes již všechny mají svod. Také záleží jaká metoda k měření kapacit se použije. Prakticky, když má rádio dobře hrát(a zejména pro začátečníky) se musí všechny svitkové kondenzátory vyměnit.
přesně tak, jak píše Milan. Jenom bych to doplnil, že staré ellyty, pokud se v přístroji ponechají, je nutno odpojit, jinak se můžeš kromě zasyčení dočkat i výbuchu. Na přesné kapacitě v tomto případě příliš nezáleží, ale v zásadě by neměla být menší (drobné rozdíly v rámci nyní vyráběné řady E6 nevadí), ale ani příliš větší. To platí zvláště pro první ellyt za usměrňovačkou, kde je max. kapacita předepsána výrobcem a uvedena v katalogu. Kapacitu blokovacích svitků také není nutno přesně dodržet, např. místo 100 nF je možno použít 150 nF. V signálových a AVC obvodech je lepší kapacity dodržet. Pozor na ty asfalťáky, můžou být použity i ve vf obvodech a můžou mít kapacity i 50 až 200 pF. Nahrazuji je staršími keramickými trubičkovými kondenzátory, rovněž tak nahrazuji i slíďáky, které rády mění nebo ztrácejí kapacitu. Ve philipskách vf obvody kupodivu většinou drží i po 80 létech.
Plně potvrzuji sdělení kolegů . Teď renovuji Tesla Klasik r.v.1947 a zatím jsem nenarazil na papírový svitkový kondenzátor, který by vyhověl alespoň přibližně v daném obvodovém zapojení , dokonce jsou dva v blokovém
kondenzátoru proražené . Krom toho je řada vysokoohmových odporů ( typicky nad 1 MOhm) vadná, odpor zvýšený třeba o 50% i více nebo přerušený . Tohle vadí hlavně v obvodech AVC , kde to rozhodí pracovní body elektronek . popř. to změní zesílení stupně .
Tak ať se daří .
KarelR
Dobrý večer pánové, děkuji za rady, musím se tím prokousat. Ten syčející kondík jsem měl venku, typ neznám, na horním deklu je nápis : 32uF 320V, pod tím G 06.7, jsou tam tři dírky o průměru asi 1mm, vypouklý horní deklík (už z výroby), průměr 38mm, výška asi 78mm, vytáhnul jsem je z vraku Philips Credo 750A.
Ještě jednou všem děkuji a přeji hezkou neděli.
KarelR.
