Selenové usměrnovače
Chtěl jsem psát až zítra, leč na Apríla raději ne.O co jde? Má otázka bude pro mnohé pěkná ptákovina a nehorázná trivialita.Takže vysvětlení dám až po nějaké době, (já odpověď znám),pak pochopíte.Otázka zní: Je-li selen léta vypnutý, potřebuje, stejně jako elektrolyt formovat ?? Tak pište :oops: .
Re: Selenové usměrnovače
Příspěvek od mkat »
Ja si myslim že ano.
Vratislave,
tak tos mě dostal do kouta. V nabíječce pro autobaterii mi běhá spoustu let (nejmíň 30), ale s dlouho ležícím jsem zatím neměl důvod laborovat. Mám nějaké desky, zkusím o víkendu obě varianty, ať jsem chytřejší - teorie je mi cizí a hledat poznatky jiných nemám ani mentálně ani čas... :idea:
KarelR
Příspěvek od KarelR »
Dobrý den pánové, když už jste u těch selénů, měl bych dotaz, našel jsem v jednom schemátku na jednoduchý osciloskop ze šedesátých roků selenový usměrňovač : T10 15-15 mA 648V nebo náhrada : " inkurantní modrá tužka 053/50. Nikde jsem o tom nic nenašel, nevíte někdo prosím parametry a čím by to šlo nahradit? Předem díky za radu.
Nostalgik
Příspěvek od Nostalgik »
mám za to, že se jedná schéma z VTM 1965 nebo 66 - 2xEL43 7QR20, ten selen byly kolečka tak 7mm v průměru naskládaný do trubičky za sebou, náhrada byla KY704 a v serii nějakej výk odpor, pro kompenzaci úbytku napětí na selenu, jinak se muselo upravit trafo - odmotat.
To byl první oscík kterej jsem stavěl, ale už si nejsem jist zda tam nebyla chyba v zapojení :D :D
Příspěvek od breta1 »
Obecně k náhradám selenu:
Selen má malé závěrné napětí, max 30V, takže např. pro jednocestný usměrňovač napětí 230V s vyhlazovacím kondenzátorem je usměrňovač namáhán dvojnásobným max. napětím, tedy asi 640V. Proto je v serii spojeno cca 20ks selenových destiček- třeba ve starých TV, kde selen nahrazoval usměrńovací elektronky takový sloupec byl, později byl dále nahrazen více křemíkovými diodami (později jen jednou) s připojeným seriovým odporem, který nahrazoval velký vnitřní odpor selenu. Ten navíc roste se stářím.
Provozní doba selenu se udává cca 10 000 hod. Též proudová zatížitelnost nic moc, např. deska 4x4cm dá 300mA, deska 7,5x7,5cm dá 1200mA. provozní teplota je max 60 stupňů, teplota 80 stupňů selen zničí.
Ale jak je to s formováním dlouho nepoužívaného selenu, to nevím.
KarelR
Pánové, moc vám děkuji za odpověď, něco jsem se zase naučil. Přeji hezký den ,KarelR
Jinak je to přesně ten oscík, jak píše "nostalgik", známý mi ho daroval v rozestavěném stavu / několik desítek roků/, tak se pokouším jen tak ho dodělat pro/ radost/.
Nostalgik
Karle, pokud máš VTM, písni který číslo to je :D já snad mám jen někde kus stránky se schema
KarelR
Ahoj, bohužel VTM 1965-66 nemám, ale díky hodným lidem na Elektrobastlírně jsem získal tohle: http://www.uloz.to/xmvWEzP/822-zip nebo zlepšenou verzi : http://abcdimenze.wz.cz/elektronika/osciloskop.html
Jestli ti zip nepůjde, pošli E-mail , jsou to jen tři stránky.
Naposledy upravil(a) KarelR dne 27.01. 2014, 21:05, celkem upraveno 1 x.
Nostalgik
díky to stačí, původní verze vytištěna, já tam měl LB7 obrazovku, myslím Wermacht :D :D
