Radio BRAUN TS1
Re: Radio BRAUN TS1
Volič síťového napětí máš na kolik V ? Je-li na 220V, jak nakresleno ve schematu , použij 240V a budeš "doma" . To žhavení 5,9V je otázkou , čím to měříš . Obyčejný digitál třeba dt9205a měří stř. napětí jako střední hodnotu po usměrnění + "přepočet na ef. hodnotu" , takže jsou-li v síti vyšší harmonické , není to moc přesné , navíc nepřesnost vlastního měřidla. Chtělo by to o pár desetin V na žhavení více , eliminuje to zčásti horší lampy. Zkus to zkontrolovat nějakým jiným měřákem , máš-li .
Foliový kond 4u7 určitě vyhoví.
M.M.
Re: Radio BRAUN TS1
Příspěvek od M.M. »
Volič sieťového napätia mám nastavený, tak ako bol už na začiatku, keď som rádio doniesol domov, teda 240V. Len som prečistil kontakt. Skúsim to teda ešte "prebehnúť" iným merákom.
Meral som to s UNI-T UT125C
Technické parametre:
Meranie AC napätia (rozsah, rozlíšenie, presnosť):
4 V / 0,001 V / ± 1.2 % + 5
40 V / 0,01 V / ± 1.2 % + 5
400 V / 0,1 V / ± 2 % + 10
600 V / 1 V / ± 2 % + 10
Meranie DC napätia (rozsah, rozlíšenie, presnosť):
400 mV / 0,1 mV / ± 1 % + 8
4 V / 0,001 V / ± 0,5 % + 5
40 V / 0,01 V / ± 0,5 % + 5
400 V / 0,1 V / ± 0,8 % + 5
600 V / 1 V / ± 0,8 % + 5
Re: Radio BRAUN TS1
Ok, bude to přijatelné , doporučuji zkontrolovat tak po 2 hod. provozu oteplení trafa . Já to měřím dle potřeby tak, že změřím ohmetrem odpor vinutí trafa za studena, pak to nechám prohřát a znovu změřím odpor a ze známého vzorečku na změnu odporu Cu drátu s teplotou spočtu oteplení. Měřím jen v případech, kdy se trafo nadměrně ohřívá, orientačně např. "nelze na něm udržet ruku" .
S tím měřením AC : 6,3V měříš na rozsahu 40V , chyba se vždy počítá z celého rozsahu , tj. může být 1,2% ze
40V plus pár digitů , tj. klidně to může být + - 0,5 V . A platí to jen pro sinusovku, ne pro zmršeniny, co se dnes v síti díky spínaným zdrojům a FV měničům běžně vyskytují .
M.M.
Re: Radio BRAUN TS1
Příspěvek od M.M. »
Zatiaľ som to mal zapnuté len 30-45 minút. Primárne vinutie za studena malo 35 Ohmov, po vypnutí za tepla 37 Ohm. Sekundár, ktorý ide na usmerňovač za studena 130 Ohm, po vypnutí 140 Ohm. Povrchová teplota na transformátore bola 36-38°C (orientačné meranie bezkontaktným teplomerom). Trafo som pri meraní neodpájal z obvodu.
Jediné na čom sa nedala udržať ruka, bola výkonová elektrónka EL84. Viem, že je vždy horúca, ale toto som nečakal. Keby som mal čím odmerať jej teplotu...
Re: Radio BRAUN TS1
Příspěvek od jirka5 »
EL84 bývá vždy horká, ale chceš-li mít jistotu, zkus změřit napětí na anodě EL84 a na jejím katodovém odporu a výsledky dej sem.
M.M.
Re: Radio BRAUN TS1
Příspěvek od M.M. »
Nameral som 269V na anóde a 7,4V na katódovom odpore. V sieti máme teraz večer 238-240V.
Re: Radio BRAUN TS1
Příspěvek od hejnej »
Důležité k tomu tedy zbývá vědět anodový proud.
Buď ho změř miliampermetrem nebo by to mělo jít už dopočítat z těch údajů, co jsi teď změřil napěťově.
Re: Radio BRAUN TS1
To je divné. Předtím jsi naměřil 5,5 V a 266 V, to by odpovídalo katodovému proudu 40 mA, což po odečtení cca 4 mA na druhou mřížku odpovídá katalogovému anodovemu proudu 36 mA. V druhém případě (7.4 V/269V) ovšem poteče elektronkou 55 mA, což je šíleně moc, nečudujem sa, že elektrónka je horúca. Měřil jsi v obou případech za stejných podmínek? Tzn. stejný měřák, stejně zahřátý přístroj, stejné napětí v síti, stejně nastavený volič napětí? Jestliže ano, pak bych se v první řadě zaměřil na C81 25 n, přestože byl vyměněný. Zkus ho na mřížkovém konci odpojit a měřit na tom konci napětí. Jestliže nespadne úplně na nulu, je kond vadný. Musí být dimenzován na napětí min. 400 V, ale raději 630 V. Dále může působit samotné zvýšené napětí po výměně selenového usměrňovače za křemíkový nebo může být vadná samotná elektronka. Dále se nabízí možnost zaexperimentovat si s velikostí katodového rezistoru (zkusit ho zvětšit na 150 až 220 Ohmů), ale to bych nechal až úplně na konec, protože toto rádio je tovární výroby a jistě bylo výrobcem navrženo správně.
M.M.
Re: Radio BRAUN TS1
Příspěvek od M.M. »
Ďakujem, pozriem sa na to. Ale už v originálnej schéme je naznačené katódové napätie 7V. Meral som za rovnakých podmienok, len tých 5,5V mi nejde do hlavy (možno zlý kontakt multimetra).
Re: Radio BRAUN TS1
Podle toho poměrně malého katodového odporu 135 Ohm je vidět, že už výrobce se snažil dostat z elektronky maximum výkonu. Při 7 V proud 52 mA, a to už je hraniční.
