tesla 532a echo
Re: tesla 532a echo
Příspěvek od Martin 1374 »
Moc šancí není. Záleží jak velké napájecí napětí a proud konvertor potřebuje. Dal by se použít žhavící obvod nebo do přístroje instalovat sólo napáječ (místa je tam dost) a ovládat ho přes síťový vypínač přijímače.
Bacoj6
Re: tesla 532a echo
Příspěvek od Bacoj6 »
Max 9V jednosmerne
Re: tesla 532a echo
Žhavení je jedním polem kostřeno , takže z něj zdvojovač , místo Si diod dát vhodné Schottky kvůli úbytku a za něj třeba LM317 , záleží ovšem na proudu , jaký konvertor odebírá . Pro pár desítek mA to půjde , pro pár stovek už dost blbě , navíc tedy přídavná zátěž transformátoru , musí se zkontrolovat oteplení trafa , zvláště je-li dnes v síti mnohem více než 220V ( já tu třeba mám v průměru cca 236V ) .
Bacoj6
Re: tesla 532a echo
Trafo uz mam dosť teple aj bez tejto zataze.....konvertor bere 10mA....schemu nemas ako to zapojit?
