Philips 944A
Re: Philips 944A
Milane, v textu zmiňuji, že je to proložené a že se zdá, že každá vrstva. Zkusím to namočit do benzínu a pak učinit podrobnější průzkum. Snad se k tomu dokopu ;)
Re: Philips 944A
Ano, proložené papírem, to jsem četl. Některé nf tlumivky vyšší jakosti však mají prokládané jednotlivé vrstvy vinutí. Tzn. že se nejedná se o papír, ale přímo o uspořádání vinutí.
Vypadá to asi nějak takto : http://www.synflex.com/cz/produkte/?id= ... d=hflitzen
Re: Philips 944A
Večer jsem začal rozmotávat cívku, tak je opravdu proložena každá vrstva papírem asi 0,05, musel bych to vzít mikrometerem, ale nemám, změřím to v práci. Šířka cívky je 24mm a na vstrvě je 18mm 0,08 drátu, nechce se mi ti počítat při odstraňování, tak vyjdeme z šířky návinu. Zatím jsem odstranil 13 vrstev, zítra budu pokračovat.
Re: Philips 944A
Zravím vespolek. Tak jsem již vyrobil zkušební repliku anodové tlumivky, zatím z 1mm ocel plechu. Je to dělané více méně na koleně, jen s pomocí svěráku a kladívka, pájky a závitníku. Uvnitř je destička z textitu, jako v originálu přichycená dutými mosaznými nýtky 3mm. Takže to jde docela dobře udělat. Nyní se můžete podívat a pak mě kamenovat :lol:
774775776777778779780783782781786785784
Re: Philips 944A
To: Milan. Tak již mám cívku odmotanou a pokud jsem se nespletl, tak je tam 90 vrstev po 238 závitech, a jestli je to tedy ten 0,08 mm drátek, tak nemám po ruce mikrometr, budu to muset odložit na pondělí. Takže když to spočítám, vychází to na 21420 závitů.
Každá vrstva je proložená tenoučkým papírem, jako by voskovaným, nebo co to je? Bohužel jsem ho také nestačil změřit.
Pokud toto někomu pomůže, budu rád ;)
Re: Philips 944A
Moc hezká práce ! Teď přeji hodně pevných nervů při navíjení samotné tlumivky. Ale to se jistě podaří.
Vratislav-OK1ZAF
Re: Philips 944A
Jan55 píše: ...a jestli je to tedy ten 0,08 mm drátek, tak nemám po ruce mikrometr...
Jene, stačí navinout třeba deset (dvacet, třicet...) závitů (závit vedle závitu) třeba na tužku, měřítkem odměřit délku navinutého a vydělením dostaneš s dostatečnou přesností průměr drátu.
Zjistil jsi při odvíjení kde bylo vinutí tlumivky přerušeno? Za své praxe jsem shledal, že to bylo v naprosté většině v naletování tenkého drátku na silnější licnu (drát), tvořící vývod z vinutí ven. Nebo když drát při navíjení hodil smyčku, která se sice navíjecím tahem vyrovnala, drát však v tom místě zůstal překroucen (uzlíku podobný hrbolek na hladké ploše vrstvy vinutí).
Zdravím, V.R.
Re: Philips 944A
Vráťo, no ono to moc nešlo odvíjet. Už při odstranění asfaltu se mi utrhly silné vodiče, takže jsem přeřezal jednotlivé vrstvy a takto postupně je sundaval. Spočítal jsem počet na vrstvu a počet sejmutých vrstev. Na odvíjení a počítání závitů nemám vhodné zařízení, takže ani po tomto rozebrání nebylo vidět, kde a jak to bylo přerušené. Navíc je to černé jako bota :D
Milane, děkuji za pochvalu, převíjet to já nebudu, nechám si to udělat a holt nějakou tu kačku za to budu muset dát, ale aspoň to bude pořádně navinuté, tedy doufám :)
Re: Philips 944A
Tak jsem změřil ten drátek i prokládací papír. Drátek má 0,06 mm a papír 0,05 mm. To se tedy liší od údajů, které zde někdo dával, žeje to 0,08 mm. Pokud má drátek i s izolací 0,06 mm, tak to bude bez izolace 0,05 mm, je to fakt vlásek. No a včíl, nechat tam namotat tu 0,05mm, nebo radši silnější, aby to bylo pevnější. Dejte mi prosím vědět, jak by jste to dělali Vy. Budu to nechávat navinout, na tohle bych asi neměl nervy i když vydržím dost :)
Re: Philips 944A
Před týdnem jsem dal do firmy Tronic navinout tlumivku i cívku buzení repra, tak jsem zvědav, jestli se jim to povede udělat ještě letos, jinak v lednu. Cena by neměla být závratná a jsou docela ochotní vzít i jednotlivý kus.
Takže bych mohl dodělat tlumivku a hlavně konečně se posunout v kompletaci repra Titana Super S. ;)
