Sonoreta - lidová tvorba
Re: Sonoreta - lidová tvorba
Příspěvek od Franta »
Rovněž uctivě smekám před dovedností neznámého amatéra. Jelikož existuje verze Sonorety s elektronkou ECH21 (UCH21), je známo, že skříňka Sonorety skýtá dost prostoru pro tyhle loktalové lampy, ale aby se do ní vtěsnal solidní superhet... tak takové rádiové kouzelnictví neváhám přirovnat k příslovečnému "vestavění kostelních varhan do krabice od bot" :thumbsup:
Jano
Příspěvek od Jano »
Zapojena bude nejspíš podobné jako Slovenský národný prijimač, který najdete na http://www.radiohistoria.sk Tedy směšovač, MF filtr a zpětnovazební dvoulampovka. Protože audion pracuje na jednom kmitočtu, je možno zpětnou vazbu nastavit napevno. Chytré.
J-Strilka
Příspěvek od J-Strilka »
neměl by někdo schéma Sonorety s UCH21 případně ECH21? Také si chci jednu postavit.
Příspěvek od Jan55 »
Mám zrovna doma ten stavební návod, když tak pošlu sken. Jo, ale kam to poslat? Jan55
Na téhle adrese se dá stáhnout snad všechny stavební http://leteckaposta.cz/631831547 tedy i Sonorety.
Naposledy upravil(a) Jan55 dne 05.02. 2015, 12:27, celkem upraveno 1 x.
Stavební návod v PDF mohu poslat, jde-li jen o schema, tak přikládám. ;)
J-Strilka
Díky za schéma, ještě bych se chtěl zeptat, jaké má být výstupní trafo k té UCH21.
To výstupní trafo je stejné pro všechny Sonorety. Dávám sem schéma Sonorety Uch21.
514
Pokud si stáhneš návody z letecké pošty, tak se dá vše vyčíst o Sonoretách ;)
J-Strilka
Takže tam můžu použít to oddělovací trafo z TV Tesla? Jakoé tam mám použít cívky. Stačily by mi na SV cívky. Navinu si je.
hansschuman
Příspěvek od hansschuman »
Našel jsem na půdě také jeden kousek. Myslíte, že má nějakou cenu nebo je to jen šrot? Děkuji za rady.
Hans
662663
tak samozřejmně, že to má cenu i když to není originální verze Sonorety. Je to upravené, asi co bylo po ruce. Trafo je jiné, elektrolyt je tam navíc a další odchylky. Cenu to má, když ne jako celek, tak na náhradní díly. Ale mohla by být třeba do sbírky jako amatérská úprava původního zapojení. Někdo to může nazvat, že je to "Bastl"
Otázka je, zda si to chcete nechat, nebo to chcete prodat. Při prodeji třeba na aukru si to ocení sami kupující.
