Buzené repro
Dioda
Buzené repro
Příspěvek od Dioda »
Ahoj všem, jak nejlépe vyzkoušet neznámé repro které je i s VT ?
Re: Buzené repro
Příspěvek od Jan55 »
Nejdřív bych změřil odpor buzení i kmitačky. Buzení může být přerušené. Podle hodnoty odporu buzení, bych ho zapojil do jiného rádia s budícím reprem. Při hodnotě kolem 1kiloohmu by byl zapojen místo rezistoru mezi filtračními kondy. Při vyšší hodotě nad deset kiloohmů může být zapojen na výstupní napětí za druhým filtračním kondem.
Dioda
Re: Buzené repro
No, to jsem tak nějak myslel,ale odpor je asi 850 ohmů. Nešlo by tam z regulovaného zdroje pustit malé napětí a na vývod VT (sekundár) dát připojení repra z jiného radia a potom i nějak tak vyzkoušet i výstupák. Šlo by to tak nějak?
Re: Buzené repro
Šlo, potřebné napětí je 40 - 90V podle typu budící cívky. Mnohý reproduktor však hraje i bez toho, na zbytkový magnetismus (ovšem má znatelně menší citlivost). Také je možné na jádro přiložit neodymový magnet. Budící cívku je také dobré prověřit megmetem jestli nemá zkrat na kostru.
