Excelsior 55
Excelsior 55
Příspěvek od Franta »
Dovolil jsem si zde předvést výsledek renovace přijímače Excelsior 55 francouzské firmy SNR. Nálezový stav: vrchní plocha ocelové skříně a "noha" měly poškozený lak, místy nehluboká koroze, plastové díly průčelí zachovány i když některé díly jevily známky mírné deformace tvaru, především štítek na "noze" přijímače a krytka magického oka.
Skříňka byla rozebrána, díly s poškozeným lakem a korozí zbaveny původního laku otryskáním a následně galvanicky zinkovány. Původní povrchová úprava úprava byla kombinace světlého laku s tmavým; odstíny byly namíchány podle zachovalého laku na jedné z bočních stěn skříně.
Po zinkování byly oba díly nastříknuty základovým karosářským tmelem a povrch vybroušen smirkem zrnitosti 400 a 600 pod vodou. Poté byl na oba díly nastříkán světlejší lak, po zaschnnutí pak tmavý odstín se záměrem, aby byly okraje tmavé a ke středu aby vznikl pozvolný přechod k odstínu světlejšímu. Rovnou přiznám, že kvůli nestejnoměrnému tryskání spreje tmavého laku se mi zamýšlený pozvolný přechod nepovedl, ale tady se prostě nelze vrátit, je jenom jeden pokus a buď se s tím smíříš nebo to děláš celé znovu. Fotograie jsou níže.
Přijímač jsem samozřejmě po vyčištění uvedl do provozu, opatřil vzácné magické oko EM34, a na SV a DV nastavil podle ucha souběh vstupu s oscilátorem. Povšimněte si na snímku s obnaženou ozvučnicí jak složitě je provedeno lankování ladicího převodu a ukazatelů polohy tónové clony a vlnových rozsahů. Naštěstí byla všechna lanka v pořádku... myšičky neřádily. Proto jsem pořídil přesný výkres vedení všech lanek - oba ukazatelé pro levou i pravou stupnici se musí samozřejmě pohybovat současně stejným směrem. Dále jsme původní zapojovací schéma překreslili do poněkud srozumitelnějšího výkresu tak, jak jsme zvyklí u nás číst schémata z Baudyše nebo z Kottka. Veškeré montážní poznámky, fotky, výkresy a schéma zapojení nabídnu redakci klubového časopisu Radiojournal, zda to přijmou a vytisknou záleží již na redakci.
Excelsior 55 - nálezový stav
Lankové tahy ladění, přepínače vln a tónové clony
Detail devastace laku horní plochy skříně
Naposledy upravil(a) Franta dne 14.06. 2014, 20:53, celkem upraveno 1 x.
Re: Excelsior 55
Demontované plastové průčelí
Díly po otryskání a zinkování
Světlý lak - noha skříně
Re: Excelsior 55
Světlý lak - vrch skříně
Tmavý nástřik - vrch skříně
Excelsior 55 po renovaci - čelní pohled
Re: Excelsior 55
Excelsior 55 - pohled boční
Knoflíky ovladačů - detail
Excelsior 55 - večerní idylka :-)
Re: Excelsior 55
:thumbsup: Sice nevlastním toto radio , takže o to méně mohu soudit , leč jedno mohu říci: líbí se , líbí....
A k těm fotkám : již dávno tu neplatí 3 fotky do příspěvku. Jde jich tam "nastrkat" o hodně více !
A na závěr dotaz: jaký je to ten světlý lak ? Myslím název. Děkuji.
Re: Excelsior 55
Oba odstíny jsou akrylátové laky ve spreji, mícháno v prodejně autolaků.
k.smolka.radio
Re: Excelsior 55
Příspěvek od k.smolka.radio »
..."díly s poškozeným lakem a korozí zbaveny původního laku otryskáním a následně galvanicky zinkovány"...
Mne zaujalo to zinkování (???) Původní plech byl zinkován? Je to vhodná úprava podkladu ? Již vícekrát jsem se setkal s problemem, že na pozink povrchu špatně drží barva. Začne se odloupávat. Prý existuje nějaký roztok , kterým se pozink povrch musí před nátěrem ošetřit.
Jak to teda je ?
Re: Excelsior 55
Díly byly ihned po otryskání pozinkovány galvanicky. Jelikož jde o technologii, která se používá v automobilovém oboru - otryskáním a galvanickým zinkováním se ošetřují díly karoserie před lakem - a lak drží, myslím, že obavy stran praskání nebo loupání laku není nutno mít. Je možné, že jste měl na mysli zinkování žárové. Existuje tradované pravidlo, že okapy a střechy z pozinkovaného plechu se musí nechat nějakou dobu trochu "opršet" aby pak nátěr dobře držel...
k.smolka.radio
Re: Excelsior 55
... ano, přesně z těch okapů a parapetů mám ten předsudek a zkušenost.
