Náhrazení kondu 0,1uF 400V
Dioda
Dobrý den , dámli za sebe do serie kondenzátory 2 x 200 nF na 250V , získám 100nF(0,1uF), ale na kolik voltů ? Na 250 nebo na 500 ? Mě se tých 500 nezdá , raději se optávám. Děkuji.
Dioda
Re: Náhrazení kondu 0,1uF 400V
A nevite na kolik Volt je tento KT kond ? http://www.nadeta.cz/nahradni-dily/prac ... ItemIdx=43
Nezdá se ti to správně. Pokud by ty kondezátory byly ideální,bez svodu a stejné kapacity,rozdělí se to napětí 500V přesně na polovinu.Ve skutečnosti nejsou stejné a výsledné napětí na nich budou určovat hlavně jejich svody,a to může být klidně v poměru 10:1. Nevím ale,proč chceš ten kond složitě čímsi nahrazovat ,když jej mají skoro v každém obchodě
Většinou ovšem radiální,chceš-li axiální,dej si do vyhledávače třeba TC207 nebo TC217,najdeš jich dost (Denkl,Rac Vonka atd.). Ten kond na obrázku je zřejmě TGL... z bývalé NDR,ale vyráběly se na různé napětí od cca 50V až do cca 1000V,budeš-li usilovně hledat na netu,možná podle rozměrů kondu najdeš,na jaké napětí je.Myslím,že to ale bude méně než těch 400V,tipl bych 160 V max.
Dioda
Děkuji, tak počkám do zítřka. To je ten důvod nahrazování , DNES JE ZAVŘENO !!Milan155 píše:Nevím ale,proč chceš ten kond složitě čímsi nahrazovat ,když jej mají skoro v každém obchodě
