kondenzátor a jeho náhrada
Re: kondenzátor a jeho náhrada
Příspěvek od Jirka84835751 »
To Rudan a Heptoda,
zrovna včera večer jsem "skončil" s oživováním 1014A = Fuga.Nešel koncák (ECL86), jak by měl. Ve výkresu je C208=22k, na tišťáku pak 47k TC173 ! přes R215 na g1 (v obvodu regulace basů) Jal jsem se ho nahradit podle výkresu 22k/TC217 kterýžto mi je dlouhodobě sympatický už od pohledu ;) , konec začal aspoň "chrchlat". Po několika změnách jsem nakonec složil 3x22k, abych dosáhl tíženého nezkresleného výsledku reprodukce. Zkoušel jsem i verzi s odporem Někdy se ve výrobě asi nedaří, tak "tam" dají to, s čím jede přijímač dobře. Je to "asi v toleranci" daného obvodu. Takže Vráťo , někdy se musí
i "výzkumničit", ale neničit! Na závěr jsem ten původní nechal jedním koncem trčet z tišťáku do prostoru.
Pěkný den i při bastlení :D
Rudan
Příspěvek od Rudan »
Heský den pánové , jde použit kondenzátor typu WIMA FKP1 na odrušení v radiu mezi anodama a středen vinutí na sekundáru pro AZ1 ? Ty co tam vidím maj hodnotu 0,01 uF(? je tam jen 0,01) a běžně tam přeci sou 5nF ? Vím , sou do DPS a mají 5% toleranci , přívody jsou napájeny slušně a přes to zmršťovačka , mimo toho, že to vypadá divný , jde mi o tu usměrňovačku hlavně. Dík !!
Z hlediska funkčnosti to není žádný problém. Spíš by mohl vadit vzhled náhrady...
Naposledy oživil Anonymous v 30.03. 2014, 22:36
