Pásmo VKV - OIRT 66MHz-73MHz
Time
Příspěvek od Time »
Veľkí znalci,
Má význam ešte pásmo 66-73MHz okrem pásma CCIR 88-108MHz pri realizácii antény?
Príklad: anténa kruhová všesmerová rozmermi ale ladená na CCIR pásmo - zisk 3dB, TESA anténny predzosilňovač OIRT, TESA zosilňovacia vložka pre pásmo OIRT, kovový rozbočovač feritový s útlmom 3dB, TESA, zosilňovacia vložka pre pásmo CCIR. anténny zvod dlhý cca 40-50m. (napájanie 36V po zvode dvojvodičom)
Za názory vopred vdaka :)
JirkaK
Re: Pásmo VKV - OIRT 66MHz-73MHz
Příspěvek od JirkaK »
Zdravím
Doufám že jsem otázku pochopil správně. Pro běžného rozhlasového posluchače asi moc význam nemá. Při zlepšených podmínkách šíření se ale v OIRT pásmu objeví vysílače z východní Evropy, které jsou zajímavé pro lovce dalekých signálů. A chodí podobně, jako kdysi západní vysílače na tehdy prázdném CCIR pásmu.
Potom má ještě jedno zajímavé využití, alespoň v ČR. V bývalém OIRT pásmu je asi 14 vyčleněných kanálů, na kterých vysílají bezdrátové obecní rozhlasy. Takže potom můžete slyšet hlášení místního rozhlasu, případně i z blízkého okolí. Není to ideální, protože to jede nikoli v rozhlasové, ale v "úzké" NFM modulaci. Ale slyšet to je. Přehledový přijímač si s tím poradí samozřejmě lépe. Databáze obcí a použitých kmitočtů je na stránkách ČTÚ, hledejte zkratku BMIS.
"kruhový dipol" bez zesilovače se ziskem 3dB to je oblíbený podvod. Kdysi se udával zisk oproti referenční anténě která byla dipol. Dnes je to jakýsi izotropní zářič.Tato hodnota by měla být správně uváděna v dBi, ale žijeme v době různých podvodných reklam, je to tedy něco jako "hudební výkon". Každopádně toto není anténa vhodná pro dálkový příjem, takže OIRT bych tam osobně nedával... (ikdyž někdy může sporadická vrvstva ES přinést překvapení)
Na BMIS je dobrý scanner s anténou typu bílá hůl, jinak dneska se skoro všechno jede v digitálu, takže odposlech policie a podobných zajímavostí moc nehrozí-bohužel...
JirkaK
S polarizací máš pravdu, BMIS jedou samozřejmě ve vertikálu. A s ní je ještě jeden problém - i mnoho vysílačů v CCIR pásmu vysílá ve vertikální polarizaci a příjem na horizontální anténu je potom špatný.
Občas se to řeší tak, že se jedno rameno kruhového dipólu opatrně překroutí na druhou stranu, takže anténa má potom podobu písmene "S". Potom anténě sice klesne zisk a bude i částečně směrová, ale vezme obě polarizace. Podobné antény se občas objevují i v prodeji.
Time
Příspěvek od Time »
ďakujem vám za hodnotné príspevky, pásmo OIRT vypúšťam z programu, zostáva teda vložka pre AM pásmo a CCIR pásmo ale zabudol som sa spýtať na dôležitú vec:
Zbernica na ktorú sa pripájajú výstupy jednotlivých vložiek TESA ma byť zakončená 75 Ohm odporom na jednom konci?
V servisnom manuáli TESA je len zmienka o zabezpečení impedančného prispôsobenia 3dB útlmovým členom na výstupe (druhý koniec zbernice). Priznám sa z montážou STA nemám bohvieaké skúsenosti.
