Jedná se o malý AM vysílač, který umožňuje aby bylo na starých přijímačích v pásmu středních vln přijímáno to co si uživatel přeje. Též je to vhodná záloha pro budoucnost
Konstrukce nemá žádné záludnosti, modulace je perfektní a prakticky funguje na první zapojení - to je převzato ze zahraničního fóra: http://www.radiomuseum.org/forum/ein_kl ... e_fet.html uveřejnil Gerhard Heigl, na odkazu je i plošný spoj. Výhodné je, že nf předzesilovač se dá pomocí tlačítka (taster) změnit na nf oscilátor a tak je usnadněno nalezení vysílané frekvence na přijímači. Menší nevýhoda je zbytečně velké nf zesílení, to se ale dá regulovat potenciometrem.
Dosah s „antenou“ půl metru drátu je asi 5 metrů. S antenami se dá experimentovat a vhodně je přizpůsobit k výstupu, jak je vidět dále na odkazu. Výstup modulátoru se také dá pochopitelně připojit přímo na antenní vstup přijímače přes malý kondenzátor 47pF.
Další primitivní modulátor je na tomto odkazu: http://www.radiomuseum.org/forum/mw_mod ... radio.html
Ten jsem však ještě osobně nevyzkoušel.
Jako zdroj signálu může sloužit mp3 přehrávač s dobovými nahrávkami a nebo vlastní FM přijímač s TDA7000 a LM387.
Schéma tohoto jednoduchého FM přijímače najde jakýkoliv vyhledávač…Též funguje na první zapojení.
