Ještě vyměnim odpor R77 400M ohm protoze sem na anodě naměřil 22V třeba po zahřati ujiždi
Tvar budícího napětí je takový jaký by podle manuálu měl být. Odporem R 77 se v podstatě upravuje regulační rozsah potenciometru. Zmenšení jeho hodnoty pod určitou úroveň ale působí kontraproduktivně - je třeba si uvědomit funkci pravé poloviny elektronky E16.
Elektronka 6L50 jako taková je celkem spolehlivá a trvanlivá - snad všechny co mám doma jsou OK. Ale samozřejmě, pokud bude slabá, tak účinnostní napětí bude nízký a obraz nepůjde roztáhnout. Totéž se týká účinnostní diody 6Z31.
Bylo by dobrý pokud bys mohl do televize pustit monoskop, aby bylo vidět jak je na tom vodorovná linearita. Za levou polovinu obrazu je zodpovědná účinnostní dioda 6Z31, za pravou spínací pentoda 6L50. Takže pokud je obraz stažený na levý straně je problém v 6Z31, pokud na pravý je na vině 6L50.
Jaké je záporné napětí na g1 6L50?
Tak napěti na g1 při plné šiřce je -23V linearnost nato ma vliv a zvedne to až na max -31V. Vyměnil sem ještě C 62 C65 a R77 ten je stejné hodnoty jak ma být, jinak někde asi byl špatnej kontakt v patici tet uz obraz neskače jen sou tam vodorovny čmouhy a nejde posunout do prava ještě tam schazí cca 1cm jinak by moožná šel obraz roztahnout uplně ale bez rezervy. Monoskop by to chtělo každopádně
Podle toho zapornyho napětí na g 1 je buzení v pořádku. Asi nezbyde než vybavit vychylovacky feritovým kroužkem. Pokud bys potřeboval asi bych něco našel.
Co se týče toho posunutí, pokud tam máš takový ten litý rámeček, tak ten je ve skříni dost vlevo, takže není potřeba aby byl obraz přesně ve středu obrazovky. Samozřejmě musí být v pořádku obvod středeni.
Monoskop se do telky dostane velmi snadno. Stačí si na netu stáhnout jeho obrázek, ten dat na flešku a strčit do USB portu na setoboxu.
Stredeni obrazu chodi ale spatne tet je to vlasne tak ze kdyz je bezec potaku na max k odporu 5K na linku A je obraz cca 1 cm od prava nadruhou stranu se dostanu az za pulku obrazovky. No pokud by byla moznost krouzku a bylo to nutny je tam dat byl bych rad co by si zane chtel? kdyby se ti hodilo neco od zeleza muzu i protisluzbou delam na cnc laser ohranovak i vodni paprsek.
Naklápěním zaostřovací cívky nejde obraz už víc posunout? To už se začínají dělat stíny? Chtělo by zjistit jak je na tom vodorovná linearita. Obraz může být na pravé straně stažený, za což by mohla být zodpovědná slabá 6L50. Ono celkově se ta 6L50 při potřebě většího rozkmitu dostává za své hranice, což se projevuje právě špatnou linearitou na pravé polovině obrazu. Řešením je náhrada elektronkou EL36, jak popisuji na šesté stránce tohoto vlákna.
Za ten kroužek bych nechtěl nic, stalo by tě to jen dopravu.
No hurá monoskop na obrazovce sem musel sehnat settobox ale jedem dal. Obraz děs na levé straně ujiždí pošlu fotku jinak ostřící cívka tu sem musel poštelovat hodně už dřiv, spodek uplne lezel na krku teť je dokola mezera a od vychylovaček je tak 1mm
Ta pravá pulka obrazu vypada normalně ale od pulky doleva to uplne leti. Ostřičku ještě kousek posunu ale už to bude nahraně a i tak to nebude stačit
Takhle přesně jsem si myslel, že to bude vypadat.
Do určité šíře obrazu je linearita OK, ale při dalším rozšiřování se roztahuje jen levá polovina. Způsobují to limity 6L50tky. Na konci činného běhu, kdy anodový napětí klesá na nízkou hodnotu není schopná poskytnout dostatečný proud. Proto se paprsek nevychýlí k pravému okraji obrazovky.
