Tesla zdroj typ 052
Re: Tesla zdroj typ 052
Ten muj zdroj ma oznaceni M110 a nejake odlisnosti oproti schema tam jsou. Ale nahrubo je to podobne.
Tak že jde použít pro napájení třeba audionů a kdy bych dal na čtyř voltový výstup usměrnovač tak bych mohl napájet bateriové elektronky a nebo ne ?frana píše: 05.11. 2020, 11:41 Tady je foto toho "mého" zdroje. budíky jsem namontoval já, původně byly díry pro ně zaslepené. Vzadu je vidět to schema, zezadu na štítku je označení T052.
Nevím, jak to myslíš, ale obecně řečeno ne.
Elektronky potřebují ke své činnosti dvě napětí:
- žhavení (katody), to bývá řádově volty a bývá střídavé, ale není to pravidlo; stejnosměrné třeba jenom 1,4V pro ty bateriové
- anodové napětí pro vlastní funkci elektronky, to bývá v řádu desítek V až po stovky V, dokonce i někdy více. Ale vždy stejnosměrné. Ty bateriové mívaly třeba 90V. Dělaly se takové baterie.
Jsou elektronky, kde se dá použít i nízké anodové napětí třeba 12V. Je to spíš jako pokus, že to funguje. Ale funguje to. Chce si to prostudovat něco o elektronkách, je toho na netu plno. To nemyslím nijak arogantně, tady hodně lidí pomůže.
Např. zde http://radio.ok1cjb.cz/ v sekci elektronky jsou audiony na 12V, ty ruské elky se dají sehnat. Jsou tam i další odkazy.
Uvedený zdroj má i vývod střídavého napětí 12,6V a teoreticky by šel použít po usměrnění, ale hlavně po důkladném prověření/rekonstrukci atd. odborníkem. Jinak NE
Na ty audiony by se měl použít nějaký bezpečný zdroj 12V, zvlášť, když jsou tam sluchátka připojena přímo na anodu, třeba baterie 12V.
Tenhle zdroj, o kterém se v tomto vlákně bavíme, může být z hromady důvodů opravdu nebezpečný a měl by s ním zacházet odborník, který má k takovým věcem respekt a znalosti.
Vím o elektrice tři věci není vidět ,teče do kopce a kope a to mi stačí pro život
Mám zkušební audion s EF22 a EB21 tak to du zkusit
OK?
Ses tam?
Nejak se dlouho nehlasis...
Ses tam?
Tak ten regulovanej zdroj je slabí jen 25 mA a ten druhý výstup 250 V 70 mA je ok
