Řemínky gramofonů
Oldradio.cz
Řemínky gramofonů
Příspěvek od Oldradio.cz »
Chtělo by to sestavit nějakou tabulku, kde by byly rozměry všech řemínků pro teslácké gramofony. Vím, že pro NC 470 je plochý řemínek 160 x 4 x 0,8 mm, ale jinak nic.
dvapodhradem
Re: Řemínky gramofonů
Příspěvek od dvapodhradem »
Řeminky gramo. jsme lepili z tzv. leteckých plochých gum, spoje šikmým, dlouhým řezem, lepidlo, normální alkaprén...Délka se změřila silnější nití, ubraly se 2 cm délky a byla délka gumy - Hi - Fi.... :P
K.Smolka
Příspěvek od K.Smolka »
Tak na tohle zoufalství - lepení z letecké gumy se pamatuji. Možná jsem to nezvládl, ale jakkoli jsem se snažil, to místo slepu bylo vždy tužší a přechod onoho místa přes řemeničku motoru byl znát (nepatrný i když slyšitelný záchvěv zvuku při testovacím tónu 1 kHz) a to i při těžších talířích .
Nejlepší jsou ploché řemínky, ale ne vždy se dodávaly, např. NC440 se dodával také se čtvercovým. I samostatně jako nd.
Zdravím, a ví někdo jaký je na HC15,16 ? Děkuju.
