pomoc při opravě RFT Stradivari 11E91-3D
Napsal: 17.11. 2014, 19:20
od rado955
Dobrý den mám prosbu.Potřeboval bych pomoct při opravě tohoto rádia RFT Stradivari 11E91-3D . Zatím co jsem zjistil je to že elka ecc81 ta vkv nežhaví a jeden odpor pod ní je spálený a dále jsem naměřil napětí na zdířkách pro 300 OHM anténu a magneto vstup 500V a něco mi říká že by tam rozhodně být nemělo :D ale jevilo se že by hrát chtělo na jednom rozsahu sem něco velice slabo zachytil a na regulaci hlasitosti reagovalo .Zatím předem děkuji za náměty co bude K.O
Re: pomoc při opravě RFT Stradivari 11E91-3D
Napsal: 17.11. 2014, 20:19
od elka
Omílalo se to tady již několikrát - bez elementárních znalostí není možno takový radiopřijímač, který byl jedním z nejsložitějších na našem trhu, opravovat. Mohl sis zde, anebo na Rádiohistórii určitě přečíst, kolik úsilí je třeba pro uvedení historického rádia do stavu, aby zahrálo jako zamlada a věru to nespočívá jen ve výměně nějakého přičmoudlého rezistoru.
Čili - nejdříve hodně studuj teorii a pak se ptej. Starý radiopřijímač se neopravuje podle kuchařky typu, když nejde to, vyměním ono a je hotovo.
Napsal: 17.11. 2014, 22:19
Třeba to půjde i bez té hnusné teorie - http://www.iprima.cz/porady/volejte-vestce
Napsal: 18.11. 2014, 08:47
Rado,
celý postup oprav/renovace tohoto skvostu z dob krátce poválečných je na:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000622
(stačí se jen domluvit s webmastrem na stažení souborů)
Něco by se našlo i u mně (mám ho také ve sbírce a funkční). Záleží na tom, "gdo" Ti tento 7+2elektronkový luxusní přijímač bude zprovozňovat. Nechci Tě přeceňovat, ale o který odpor že to jde ... ;) .
Zdravím z Olomouce i rodiče :o
Napsal: 18.11. 2014, 17:09
od rado955
No pokusil bych se já sám .je to jeden z odporu pod tím krytem plechovým od vkv elky myslím že je zapojen na stredovou diru patice elky.
Napsal: 20.11. 2014, 11:47
od rado955
další věc co jsem zjistil je že při zapnutí vkv na přepínači dotek č.12 zajiskří vede na nho ve schematu spoj označený plusem a kontakty č.11 a 8 při rozpojeni ukázali že mají stále kontakt .Ten odpor byl 5kohm už jsem ho vyměnil za jiný
