Telefunken Koncert Super
Dioda
Příspěvek od Dioda » 01.10. 2014, 20:07
Dobrý den, mám toto radio ale nehraje.Lampy svítí, napětí na anodách OK. Vyzkoušel jsem jenom s koncovou lampou, ale nebrumí při doteku šroubovákem na mřížku. Odebírá jen asi 1mA. Napětí na mřížce je. Kondík na katodě je vyměněn ale napětí tam není nijaké.Odpor na katodě je OK. Nechcu tam cpát všechny lampy, měl by ten konec pracovat i tak, ne??
Re: Telefunken Koncert Super
Příspěvek od Jan55 » 01.10. 2014, 21:12
Zkontroluj všechny mřížky, zda mají správné napětí a proud. Buď je lampa zavřená, nebo nemusí být dobrá. Zkus jinou a tuhle změř a zjistíš zda je dobrá, či ne. Pokud neteče proud, na odporu nebude úbytek. ;)
Dioda
Příspěvek od Dioda » 02.10. 2014, 07:04
To myslíte napětí i na ostatních elkách? Já je tam nechci zatím dávat, takže jen napětí bez měření proudů, to jen na koncové?
Příspěvek od Jan55 » 02.10. 2014, 10:19
Ne na všech, jen na koncové, jsou tam dvě mřížky vyvedené, g1a g2. Ale to jestli to bere tak málo 1mA, to je málo, mělo by tam být myslím 22,7 a 270V na anodě. Jestli máš schéma, je to tam napsané. Ale nejdřív tu elku změř, jak na tom je, nebo zkus jinou funkční. Bez toho nevíš nic. ;) Jinak schéma je na radiojournalu.cz
Dioda
Příspěvek od Dioda » 02.10. 2014, 10:28
Děkuji moc, kartu mám, tak večer změřím, jinou lampu bohužel nemám. Na Aukru je, ale bez záruky, takže dát 500,- za šunt se mi nechce.Tak nejprve změřím. ;)
Příspěvek od Jan55 » 02.10. 2014, 11:25
Není to až taková pravda, že na aukru jsou šunty. Já to kupuji od spolehlivých prodejců, kteří píšou v jakém stavu se elka nachází, mají je měřené a to opravdu funguje, bez problémů, vyzkoušeno mnohokrát. Zkus se podívat na prodejce winit, nebo civic. ;)
Příspěvek od Heptoda » 02.10. 2014, 11:39
No, čtu-li dobře, tak píše, že na Aukru JE, nikoliv bývají a pod. Myslí asi tuto jedinou nabídku: http://aukro.cz/telefunken-d-r-p-rens-1 ... 76970.html , do toho bych taky nešel.Tak počkáme na měření. ;)
Dioda
Příspěvek od Dioda » 02.10. 2014, 15:06
Tak lampu mám změřenou a má asi tak 2/3 proti nové. Alespoň dle karty. Měřil jsem u kamaráda, ten má po dědovi BM215. Ten anodový proud prý mohu měřit přímo na primáru výstupáku, je to tak? Děkuji.
Waldes
Příspěvek od Waldes » 02.10. 2014, 15:14
Samozrejme sa dá merať tak, anodový prúd väčšinou tečie cez primár výstupného trafa ...
Dioda
Příspěvek od Dioda » 02.10. 2014, 15:21
Ale já myslel BEZ ROZPOJENÍ. Prý se dají hroty ampermetru jen na oba přívody primáru, snad to píšu dobře ale pochopil jsem to tak.
