magioko AM2
Napsal: 27.08. 2013, 13:34
od Heptoda
Dobrý den , má někdo praktickou zkušenost s regenerací tohoto magioka ? Nebo odkaz ? Děkuji.Tyto znám: http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... egener.htm a http://tc1.ic.cz/magioka/index.html
Re: magioko AM2
Napsal: 27.08. 2013, 13:49
od KarelSmolka
Jen poznámka.
Pan Jogis ve své rörenboudě nepopisuje regeneraci oček. Celé je to o tom, že sestrojil "kaskádenšaltung, schema hned na začátku, což je zdvojovač napětí a stínítko očka napájí místo anodovým napětím tímto cca 500V.
Re: magioko AM2
Napsal: 27.08. 2013, 15:02
od Milan
Magické oko AM2 nelze regenerovat, protože je použitý jiný typ luminiforu než třeba na EM11 .
Zkoušel jsem všechno možné i stínítko nahřávat pomocí amatérsky zhotoveného indukčního ohřevu - tato metoda sice dává o něco lepší výsledky než přežhavení bez anodového napětí na BM215- avšak ne na tolik aby to šlo v praxi výhodně použít.
Nejsnažší proto bude použít ten násobič napětí a pokud to nepomůže tak koupit za drahé peníze nepoužité magické oko...
Re: magioko AM2
Napsal: 27.08. 2013, 18:17
od Ivo
pokud tedy EM 11 lze regenerovat, budu rád ( a určitě i více lidí), když se dozvíme nějakou základní radu, jak tu EM11 oživit...... přeci jen rádio je rádio jen s magickým okem :-))
děkuji předem
Re: magioko AM2
Napsal: 27.08. 2013, 19:04
od Milan
Spíš by se hodil výraz "v některých případech dočasně oživit". Metoda za pomoci dočasného přežhavení je popsaná zde -
Já jsem zkoušel regeneraci za pomoci indukčního ohřevu, do cívky jsem vložil magické oko (které nebylo nikam připojené) cca. na 2 minuty.
V případě EM11 je jistá šance na částečný úspěch.
Hrubé schéma jednoduchého ohřevu je zde, pokud by to chtěl někdo také vyzkoušet -
http://www.danyk.cz/induk.html
Re: magioko AM2
Napsal: 21.10. 2013, 08:10
od franta.perina
Autor zmiňovaného článku o regeneraci magických očí
skutečně použil můj návod, ale zapomněl se zmínit, že jsem mu zdůrazňoval a kladl na srdce, že úspěšnost regenerace magiok touto metodou je cca 50%.
Od té doby to proto nikam nepíšu a nikomu nedoporučuji, abych popřípadě nebyl viněn za poměrně pravděpodobný neúspěch.
