Tesla zdroj typ 052
ranlos
Tesla zdroj typ 052
Příspěvek od ranlos » 03.11. 2020, 21:10
Zdravím všechny rád bych získal návod či schéma na tenhle zdroj rád bych ho použil pro své pokusy s elektronkami předem děkuji za vaše reakce.
zdenoeddie
Re: Tesla zdroj typ 052
Příspěvek od zdenoeddie » 04.11. 2020, 08:00
Schemu si prekreslis, je to otazka hodiny.
Na nejake nie velmi narocne laborovanie je to ok, inak nepouzitelne. Sam ho mam, chcem ho prerobit na plne regulovatelny zdroj. Zatial som sa zastavil na scheme regulatora, ktory by bol blbovzdorny.
Příspěvek od jirka5 » 04.11. 2020, 12:52
Tento zdroj pochází snad z nějaké školní soupravy. Už přesně nevím, co to bylo, ale ty bedýnky byly celkem asi tři. Pro začátek si tam aspoň doplň ty měřáky, vhodné panelové mají třeba v Hadexu. Můžeš tam dát také digitální z Hezkého dne, ty mají výhodu, že můžeš současně měřit napětí a proud, ale zase musíš vyřešit problémy s jejich napájením, což už je dosti velká překopávka a vyplatí se jen v případě, že se to celé rozhodneš rekonstruovat na plnohodnotný zdroj, jak píše zdenoeddie. Inspirovat se můžeš třeba tady: http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000420 . Nejde ovšem o blbuvdorné zapojení. Jinak pozor na bezpečnost, tenhle zdroj dovede ošklivě pokopat!
Příspěvek od hejnej » 04.11. 2020, 15:49
Ten zdroj malinko vzhledove jiny mam ve sbirce.
Pouzivam ho na formovani hlavnich elytu.
Schema mam, uz nevim, kde jsem ho vystoural.
frana
Příspěvek od frana » 04.11. 2020, 20:44
Zdar, tohle schema jsem do "placu" dal patrně já, bylo přilepený na vnitřní straně krytu toho zdroje. :-) Vladimír
Pepa
Příspěvek od Pepa » 05.11. 2020, 10:14
Ahoj,
tenhle zdroj už se tu řešil dvakrát.
Třeba zde: https://radio-forum.cz/domains/radio-fo ... f=8&t=2074
a tam je odkaz na další diskuzi.
Bohužel, ale nikdo schéma nezveřejnil. Případně rozdíly mezi variantami. Teda zveřejnil frana, ale přes úschovnu a já jsem na to téma narazil až po uplynutí doby úschovny :(
frano, je to ten zdroj z obrázku?
frana
Příspěvek od frana » 05.11. 2020, 11:41
Tady je foto toho "mého" zdroje. budíky jsem namontoval já, původně byly díry pro ně zaslepené. Vzadu je vidět to schema, zezadu na štítku je označení T052.
Emwec
Příspěvek od Emwec » 05.11. 2020, 12:26
No, než se pracně předělávat s tímhle zdrojem, je lepší pořídit podstatně lepší BS 275 a tenhle poté poslat dál. Já to tak kdysi udělal. I když uznávám že sehnat dnes funkční BS 275 taky není jednoduché...
Pepa
Příspěvek od Pepa » 05.11. 2020, 14:57
Frano, dík, to je on, ten mám také.
BS275 jsem kdysi měl, ale ukradli mi ho... na aukru jsem koukal za skoro 3500,- :?
Příspěvek od jirka5 » 05.11. 2020, 15:31
Pro toho, kdo se tímto zdrojem inspiroval a chtěl by si postavit nějaký zdroj pro pokusy s elektronkami, jsem vyhledal tento zdroj od jednoho německého soudruha:
bastlverze: https://elektronikbasteln.pl7.de/stabil ... 1-250-volt
konečná verze: http://www.roehrenkramladen.de/hboexp4/hboexp4.htm
Ale tu bednu Tesla 052 bych nechal v původním stavu, je doklad doby, bylo by škoda ji překopávat.
