REL 460 kude jde NF signál
Re: REL 460 kude jde NF signál
Příspěvek od Milan » 21.10. 2015, 12:32
Fungovat to může pokud někdo přepojil na mf transformátoru kondenzátor 10nF na druhý rezonanční obvod kde je už i nf signál. Je to jen malý zákrok.Reprodukce nebude tak kvalitní jako v původní zapojení, navíc bude i nižší nf zesílení, protože stupeň s AF7 tak bude pracovat jen jako mf zesilovač.
Příspěvek od breta1 » 21.10. 2015, 12:45
Zkus to tam nějak domalovat, ať se v těch úpravách, co se tam dělaly, trochu zorientujeme...
Příspěvek od Jano » 24.10. 2015, 19:36
Firma REL používala reflexní zapojení - jedna elektronka zesiluje MF i NF dost často. Podle Baudyše v typech 460, 470, 479, Meteor a Atlantic. Když to chodilo tehdy, není důvod, proč by to nemělo chodit teď. Normálně propaguji lidovou tvořivost, ale tady bych se snažil uvést to do původního stavu, protože jde o raritu.
Napřed bych porovnal schémata příbuzných typů, případně schéma stejného přístroje z jiného zdroje. I ve schématu může být chyba. Pak to podle spolehlivého schéma zapojil. Pak bych vyzkoušel zaručeně funkční elektronky - to, že lampa na měřiči ukazuje 100 procent nemusí zase tak moc znamenat. Pak bych si předběžně vytipoval možnou závadu, např. že se na nějaké nelinearitě v MF elektronce signál detekuje a protože tato elektronka slouží zároveň jak nf předzesilovač, leze přímo tam a obchází detektor. Následuje kontrola pracovního bodu MF elky, hlavně jestli má první mřížka proti katodě záporné napětí. Jestliže máte zkratovaný ellyt 25M, je z MF zesilovače audion.
V dalším bych si funkci rozdělil. Napřed vyzkoušel nf zesilovač tím, že bych přepnul na gramo a vyzkoušel citlivost a skreslení gramo vstupu. Pak bych odpojil vazebni kondenzátor od potenciometru a vyvedl ho do druhého elektronkového rádia. No a prozkoušel MF zesilovač a detektor, také sladění, hlavně druhé pásmové propusti.
Příspěvek od Balek » 26.10. 2015, 09:11
Příští týden se na to podívám podrobněji a dám vědět jak jsem dopadl.
