Nefunkční KV rádio
Napsal: 25.12. 2015, 23:21
od noobovitch
Dobrý den, jsem uplný začátečník v radiotechnice a elektrotechnice vůbec a dostal jsem k vánocům set "postav si sám" krátkovlnného radia. Když jsem radio postavil a zapl, elektronka se rozsvítila a z reproduktoru byl slyšel velmi slaboučký šum. Jeho hlasitost šlo regulovat ovladačem hlasitosti, ovšem i na nejvyšší hlasitost byl šum velmi slabý. Pohybování dalšími ovladači (zpětná vazba, frekvence) s šumem nic nedělalo.
Je možno podle těchto informací zjistit kde by mohl být problém?
Děkuji, Noobovitch
Re: Nefunkční KV rádio
Napsal: 26.12. 2015, 08:21
Dobrý den, zkuste sem napsat značku či název stavebnice, přidat schéma či foto, případně jiné info o výrobku, např. www stránky o radiu a j. Takto by šlo jen o věštění z křišťálové koule. Ale ani to nevylučuji...
Napsal: 26.12. 2015, 11:18
od noobovitch
Napsal: 26.12. 2015, 12:47
od breta1
Obávám se, že bez základního měření multimetrem se daleko nedostaneš.
Základy:
-při vytočení potenciometru hlasitostiP2 na max a po dotyku prstem na PIN2 LM386 musíš slyšet z reproduktoru silný brum
-změř napětí na anodě elektronky a též jak se mění při protáčení potenciometru P1
Napsal: 26.12. 2015, 16:11
od mkat
možno sa pýtam blbo ,ale pripojil si nejakú anténu?Ak mie tak pripoj aspoň dvoj metrový drot a skús.
Napsal: 27.12. 2015, 12:32
od noobovitch
Zdravím, tak jsem radio opravil. Jakožto začátečník jsem zřejmě při pájení poškodil 3 spoje na základni desce, tak jsem je spojil pájkou a radio funguje.
Chytil jsem pár stanic ale většinou je příjem velmi špatný. Zdířka na anténu je na banánek, přišrouboval jsem tedy zbývající drát (necelý metr) na bananek a druhý konec drátu jsem odizoloval a obtočil kolem antény starého kazeťáku. Lze nějak vylepšit příjem použitím jiné antény? Pokud ano, jaké?
Díky
Napsal: 28.12. 2015, 13:46
od Franta
Sežeň si tzak 5m izolovaného drátu, jedním koncem ho připoj k tomu banánku a zbytek nechej volně viset z okna. Není to nejlepší řešení, ale určitě lepší, než jen nějaká prutová anténa uvnitř obýváku. Ideální by bylo mít nataženou drátovou anténu někde mimo dům ve volném prostoru tak 8-10 m nad terénem, délky 8-10m izolovanou anténními izolátory od upevňovacích bodů. A přívod z antény do toho banánku.
Napsal: 28.12. 2015, 21:02
od noobovitch
Ok, diky, bydlim v podkrovi 11m vysokem dome, tak snad to z toho okna bude fungovat
Napsal: 29.12. 2015, 13:08
od noobovitch
Ještě mě napadla jedna věc, mám ve zdi volnou zdířku na tv anténní kabel, nešlo by to nějak spojit s tím banánkem?
Napsal: 30.12. 2015, 08:59
od ok2cv
V případě zájmu mi sdělte Váš e-mail, poslal bych info a foto k věci. S pozdravem OK2CV.
