President Washington
JardaB
Příspěvek od JardaB » 06.08. 2026, 23:58
Nabízím krátkovlnnou vysílačku Washington, koupenou v polovině roku 2025. Používaná byla pouze doma a na cca 8 portablech v minulém roce. Prodávám z důvodu přechodu na jinou radioamatérskou sestavu.
Většina kupujících většinou nepostřehne zásadní kvalitativní rozdíl vysílačky proti konkurenci, kterým je parametr citlivost SINAD - ta měřená při 20 dB (konkurence udává podobné hodnoty µV SINAD, ale 10 nebo 12 dB). To je zásadní parametr kdy ještě slyšíte srozumitelně druhou stranu !!! 10dB navíc !!!
Podporuje frekvenční rozsah 24,890–24,990 MHz, CB a 28,000–29,700 MHz. (10m - CB - 12m)
Stav zařízení: Vzhledově i funkčně v pořádku. Jediné omezení: nefunguje jeden ze dvou portů na základní desce určený pro volitelné externí chlazení. Z vlastní praxe mohu potvrdit, že přídavné větráky nejsou pro běžný provoz potřeba (využití najdou snad jen při dlouhém vysílání v digi režimech).
Příslušenství:
Originální balení a příslušenství.
DIY kabel propojení pro Digirig DR-891.
Volitelně k dokoupení:
Vysílačka je vhodná do auta nebo základnový provoz. Pokud bude používána jako základnová, mohu k vysílačce nabídnout anténu President Himalaya WB (kolineární s vyšším ziskem 8dBi ... 22-30 Mhz; 2000W ).
Běžná cena nové se pohybuje kolem 8 000–8 500 Kč. Vzhledem k výše uvedené vadě nabízím výraznější slevu za 5.990,-
Citlivost SINAD
0,5 µV - 113 dBm (AM)
0,35 µV - 116 dBm (FM)
0,28 µV - 118 dBm (USB/LSB)
Pásma 10-CB-12m
Barva displeje: oranžová - zelená - modrá - tyrkysová - žlutá - fialová - světle tyrkysová
USB zásuvka: 5 V / 2,1 A (přední panel)
Výstup na PA repro: Umožňuje připojení externího reproduktoru pro veřejné ozvučení.
Multifunkční LCD displej: Zobrazuje frekvenci, úroveň signálu a další důležité informace.
DIMMER (stmívač): Upravuje jas displeje podle aktuálních světelných podmínek.
Výkon až 70 W v AM/LSB/USB a 50 W ve FM modulaci.
Rozměry 170 x 250 x 52 mm; hmotnost 1,4 kg.
Vysílání a příjem: S indikátorem úrovně signálu.
Otočný volič kanálů: Snadné přepínání mezi kanály.
ROGER BEEP: Signál ukončení vysílání.
Paměť: 4 paměťové sloty pro oblíbené kanály.
Dual Watch: Sledování dvou kanálů současně.
RF Power a Gain: Nastavení výkonu a citlivosti přijímače.
Mic Gain: Nastavení citlivosti mikrofonu.
Clarifier: Doladění frekvence.
Talkback: Monitorování vlastního vysílání.
VOX: Automatická aktivace vysílání hlasem.
SWR: Vestavěný SWR metr pro kontrolu anténní impedance.
Filtry ANL/NB/HI-CUT: Potlačení šumu a interferencí.
Zámek: Zajištění ovládacích prvků proti náhodnému přenastavení.
84
83
86
85
77
82
87
