Tesla 312A a extrémně horký rezistor ve zdroji..
Vojta91
Příspěvek od Vojta91 » 24.11. 2024, 12:44
Ahoj, aktuálně řeším Juniora a už skoro nevím kam dál...
Problém je horký rezistor R16 200R/1W - byl špatný a vyměněn za 3W verzi stejné hodnoty ale po pár minutách provozu je rezistor extrémně horký, nelze na něm udržet prst což, EZ80 je také velice horká. V originálu byl 1W a nedovedu si představit že by takto topil.. Už původně byl R16 nějaký drátový a byl přerušen, původní elyt byl v místech R16 očouzen,
V rádiu byly vyměněny úplně všechny hovňáky s hodnotou v nF, síťový elyt nový (2x33uF/400V), odpor R16 nový, a R17 680R/4W je původní ,,hliněný,, Tesla ale změřený a je hodnotou OK. Napětí ve zdrojové části jsem vložil do obrázku dole a je zvýšené, máme v síti 244V, proud z EZ80 55mA.
Zbytek napětí na elkách odpovídá v řádu jednotek V kvůli vyššímu napětí v síti.
Paradoxně radio hraje perfektně, chytá na SV i KV jen ta R16 neskutečně topí jak Talisman.
Nenapadlo by někoho kde by ještě mohl být problém ? Prošel jsem celou DPS a vse vypadá OK, napětí na zbytku elek sedí, s jinou EZ80 je to stejné, jedinou co jsem nevyměňoval je ECL, tu nemám..ale nepřijde mi normální aby to takto šíleně hřálo když je tam navíc 3W rezistor oproti originálu 1W. Při napájení z autotrafa to topí víceméně stejně jen napětí jsou blíže Kottekovi.
Děkuji moc, už jsem trochu bezradný :roll:
Re: Tesla 312A a extrémně horký rezistor ve zdroji..
Příspěvek od Jirka84835751 » 24.11. 2024, 15:39
Vojto,
sice nemám tentýž přijímač, ale mám zkušenost při opravě jiného zdroje "s napájecím autotrafem", kdy jsem vyměnil obdobné c28,c29 za nové a nechtě jsem vlastní nepozorností dal špatně distanční podložku pod ellyt od kostry chassi, čímž vznikl velký "svodový" proud a předřadný odpor se "žhavil" ostošest.
PS zde diskutují:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... sc&start=0
Vojta91
Příspěvek od Vojta91 » 24.11. 2024, 16:01
Já mám podobnou zkušenost sice s jiným přijímačem, špatně jsem založil šasi a bylo to nadělení :D
Tady mám šasi přímo na stole ,,volně,, protože už sem se poučil a víceméně vše z kondenzátorů muselo jít nové včetně síťového elytu (dával jsem novou dvojici 33u) a stále rezistor žhaví ostošest..napětí na elkách sedí vůči Kottekovi o pár V kvůli většímu síťovému napětí, radio hraje a ladí jen tyhle kamna tam :?
Příspěvek od Jan55 » 24.11. 2024, 16:33
Vojto: No není to normální, že tam teče větší proud, když by tam měl být origo ten slabší odpor. Jaký proud teče tou ECL, asi bych hledal problém tam. Všechna napětí na ní, aby byly správné. Někde je pořád něco špatně.
Vojta91
Příspěvek od Vojta91 » 24.11. 2024, 17:07
Právě už sem vyměnil EZ, EBF i ECH a změna nula, samozřejmě tu ECL zrovna nemám druhou :( nicméně je pravda, teď sem si vzpomněl, že i ta ECL byla celkem dosti teplá možná stejně jako EZ u který to tak nějak beru.
No napětí jsem na ní poměřil vše mimo žhavení, značené pin:napětí.
1:5V, 2:12.4V, 3:1,8V, 6:184V, 7:166V, 8:12.6V, 9:84V
Co je popsané ohledně ECL v Kottekovi sedí a zbytek budu muset v katalogu dohledat, nicméně asi budu muset posehnat druhou alespoň na testování, to už není normální :D spíš mi moc nedává smysl jak ona ECL byla dokázala takto zdroj ovlivnit, přitom proud do radia samotného je celkem v pořádku.
keszeg
Příspěvek od keszeg » 24.11. 2024, 18:31
Zdravím, trošku jsem v rozpacích, píšete, že z EZ80 teče proud 55mA, což se zdá jako správná hodnota. Na odporu se ztrácí cca 0,6-0,7W výkonu, holt, to bude topit. Na EZ80 je necelých 4W, na ECL82 dokonce 4,5W jenom na žhavení, když na ně sáhnete, popálíte se, opět standardní stav. Nevím, jaký typ rezistoru tam je, ale běžné teslácké výkonové odpory na 1, 3, 5W mohou mít povolenou teplotu povrchu 160 až 300°C při provozu.
Navíc, rádio hraje dobře, aplikoval bych pravidlo, co funguje, v tom nenimrat! Doufám, že při měření používáte oddělovací trafo, jinak hrozí nebezpečí úrazu!
Vojta91
Příspěvek od Vojta91 » 24.11. 2024, 19:06
Zdravím a děkuji za názor.
Ano je to 50-60mA dle zahřátí elektronek, EZ80 znám že teplé být dokáží pěkně, radio s ECLkou mám na stole poprvé :oops:
Teď jsem osadil klasický rezistor 3W 220R provedení drátový, uvažuji že dám 5W, keramický bloček se snad bude lépe chladit (ovšem v zavřené bedně kdoví..). Bohužel starší Tesla provedení s touto hodnotou nemám už v zásobě proto jsem dal modernější ekvivalent.
Ano funguje to pěkně, stanic v nočních hodinách požehnaně jak na SV tak KV ani snad sladit nebude třeba když funguje. Upřímně už sem uvažoval nechat to hodinu dvě tři zapnuté pod dozorem co to udělá protože žádný jiný problém tam prostě není..
Oddělovací trafo je jasná věc, mám se rád :D
Příspěvek od Milan155 » 24.11. 2024, 21:18
Ono se to nezdá, ale na malé žárovce uzavřené pod nějakým deklem ruku udržet nejde . Pro příklad povrchové teploty odporů Tesla TR521-524 - z grafu je vidno, že na nich při zatížení ruce také moc držet nejde..... :) .
Ono je dobré si také uvědomit, že efektivní hodnoty napětí a proudů v usměrnovači se o hodně liší od těch, které měříš běžným měřákem , bohužel v neprospěch toho, co ti měřák ukazuje .
