Stránka 7 z 8
Re: Zdroj
Napsal: 27.11. 2014, 10:16
od k.smolka891
.... ještě doplním, že jsem měl na mysli ty zásuvkové. Ale tady pozor ! Ty žluté typy a možná i některé jiné se chovají tak, že při doteku prstem na fázi sepnou tak , že "udělají zkrat" a shodí jistič. Z hlediska bezpečnosti o.k. ,ale nepohodlné. Lepší jsou ty, které samy odpojí síť. (nemusím k jističům)
Re: Zdroj
Napsal: 28.11. 2014, 14:13
od breta1
To myslíš vážně, že ty žluté při vybavení udělají zkrat na přívodu?
Podle mě je to nesmysl.
Odkud prosím máš ty informace?
Re: Zdroj
Napsal: 28.11. 2014, 16:40
od smolka01
Nevím, jestli přesně ty, ale podobné žluté jsem měl v ruce a jsou tak řešeny. Běžně se takový způsob ochrany používá v USA, dokonce fény jsou již vybaveny takovou koncovkou. Dělá se to zřejmě z důvodu nemožnosti instalace relé s dostatečně bezpečnými odpínacími kontakty. U fénu je to i logické. Když třeba spadne do vany, je potřeba odpojit i síťový přívod. Doporučuji ověřit před nákupem.
Re: Zdroj
Napsal: 07.12. 2014, 18:28
od Ruda
Dobrý večer, chci se zeptat zkušených : je možné, pro zkušební účela, asi tak 15-20 minut napájet 3 lampy 4V / 0,07A žhavení, plocho baterii 4,5V? Nebo dát proměnný odpor na asi 2,5 Ohmu ? Vydrží baterka? Kolik se z té placaté baterie dá max. odebírat? Děkuji a přeji hezký večer všemka.
Re: Zdroj
Napsal: 07.12. 2014, 23:35
od breta1
Ta plochá baterka by měla být v pohodě.
V kapesní svítilně na plochou baterku je zpravidla používaná žárovka 3,6 V/0,75A a tři tvoje lampy berou 0,21A. Odpor bych tam asi nedával, při tom proudu to napětí 4,5V rychle spadne.
Těch 20 minut zvládne s velkou rezervou.
Re: Zdroj
Napsal: 08.12. 2014, 21:49
od Dioda
breta1 píše:
5. Nejjednodušší bude dát na výstup můstku elektrolyt třeba 2200M/10V a sériový srážecí odpor, jehož hodnotu vyzkoušíš při zapojených žhaveních elektronky. Při odběru 0,2A, jak uvádíš, bych začal s odporem kolem 2 Ohm, který bych zmenšoval, až dosáhneš přesně 4V na žhavení elektronek.
Dal jsem tam (dobrý) kond 2200uF/ 25V a to napětí je furtumpryč 5,8 V. Tak už nevim.
Re: Zdroj
Napsal: 08.12. 2014, 23:24
od breta1
Hele, ty furtumpryč, jak to napětí vlastně měříš?
Doufám, že to měříš na žhavení těch elektronek, které jsou zasunuté v patici (tedy opravdu svítí) a s tím předřadným odporem.
Dej sem raději schema i s hodnotou toho odporu a se změřeným napětím na výstupu můstku a za odporem na žhavení elektronek.
Re: Zdroj
Napsal: 09.12. 2014, 08:08
od Dioda
Aha, já to měřím naprázdno.
Tak to večer upravím , já měl strach, že je spálím , ty elky. Dík.
Re: Zdroj
Napsal: 15.01. 2023, 11:05
od David
Dobrý den chtěl bych radu ohledně oddělovaciho
transformatoru 230/230,je dobra volba transformator JOC se svařenym jadrem nebo je lepsi BJN jednalo by se o 250W
Re: Zdroj
Napsal: 15.01. 2023, 11:49
To si myslím bude jedno, hlavně, aby splňoval bezpečnostní normy. Já bych se asi orientoval podle ceny, navíc bych šel i do klasického nesvařeného, nostalgie. To zřejmě potřebujete na opravy rádií se sériovým žhavením. Tam by měl stačit i 200W transformátor.
