Stránka 2 z 3
Re: Už zase banán nefachčí
Napsal: 15.05. 2021, 21:27
Děkuji kolegové za odpovědi, tak je to opravdu problém asi s tou VPN, když jsem to zobrazil na mobilu s O2 provozovatelem, tak to funguje, takže teď kde je konkrétně zakopaný pes? Mám Wifi od Starnetu, tak po čem mám jít? Dělá to na všech PC.
Díky za radu.
Napsal: 16.05. 2021, 08:32
Antivir je jaký? Avast? Tedy lépe, je poskytovatel Avast SecureLine VPN ?
Napsal: 16.05. 2021, 10:39
Díky za reakci. Mám tam Defender Windows, avast jsem již dávno opustil pro jeho strašnou vtíravost atd.,ale ani na tabletu, kde je android a jde to přes domácí wifi to nefunguje, jen tedy maxisit, ostatní jde.
Teď jsem se hrabal v routeru, ale nejsem v tom odborník, tak jsem s tím měl pak ještě navíc problém, aby to vůbec fungovalo. Ale nakonec jsem ho zase zprovoznil. Ale ani pak maxisit nefunguje, všechno jiné jde bez problémů. Na O2 v mobilu to jde přes datové připojení taky v pohodě. Na routeru je 192.168.1.1, někde jsem něco četl, že se má změnit ta jednička na 2, ale možná jsem to přepsal jinde, než to mělo být a pak byl problém se do něj vůbec po aktualizaci routeru dostat a reset taky nefungoval. Tak jsem vše odpojil, zrestartoval i anténu a odpojil a zapojil router a pak se to dalo nastavit do továrního nastavení a opravit tu dojku zpět na jedničku a mohl jsem se sem dostat napsat. Asi tak.
Napsal: 16.05. 2021, 13:56
Nenenene, čert vem Defender, ale máte-li ikonu VPN dole v panelu, klikněte na ni PRAVÝM tlačítkem myšky. (Předpokládám, že "jedete" na Windows..) Otevřete si "Nastavení".. Ale v tom Winšmírákudefenderu nevím,...
No , prostě hledejte V nastavení VPN. Symbol znáte, že..
Něco pro inspiraci.... Ale ajťáka Vám dělat nebudu, to není náplní tohoto webu, sorrrryyyy :D .....
Napsal: 16.05. 2021, 16:15
Děkuji za odpověď, jelikož mám ten Defender Windowsů, který je přímo v nich, místo Avastu, tak je to nastavení jinak, ale již je to zase v pořádku po několika dnech nefunkčnosti, aniž bych to dál nějak řešil. Před chvílí jsem to zkusil a jde to na všech dříve nefungujících zařízeních. Jestli pomohl nakonec reset routeru, nevím, po jeho resetu a vyzkoušení to nefungovalo, ale teď vše se k lepšímu obrátilo.
Děkuji za Váš čas a rady :thumbsup:
Napsal: 16.05. 2021, 16:24
OK !
(12.42 KiB) Staženo 52 x
Re: Již banán zase funguje, opraveno!
Napsal: 17.05. 2021, 05:39
Děkuuuuujííííí :thumbsup:
Re: Již banán zase nefunguje.
Napsal: 20.05. 2021, 04:57
Tak dnes Banán zase nefunguje, nejen mě. Četl jsem vzkaz o nefunkčnosti od Pavla Boudného na FB, tak jsem to zkusil hned po ránu a je to tak. Ach jo :(
Napsal: 20.05. 2021, 06:00
od lubos1961
Je to tak, od včerejška to hlásí že stránka neexistuje.
Napsal: 20.05. 2021, 09:11
od keszeg
Není už na čase hledat spolehlivější náhradu za Banán? Klidně přispěji na placený server!
