Tesla zdroj typ 052
Re: Tesla zdroj typ 052
Ten muj zdroj ma oznaceni M110 a nejake odlisnosti oproti schema tam jsou. Ale nahrubo je to podobne.
Tak že jde použít pro napájení třeba audionů a kdy bych dal na čtyř voltový výstup usměrnovač tak bych mohl napájet bateriové elektronky a nebo ne ?
Nevím, jak to myslíš, ale obecně řečeno ne.
Elektronky potřebují ke své činnosti dvě napětí:
- žhavení (katody), to bývá řádově volty a bývá střídavé, ale není to pravidlo; stejnosměrné třeba jenom 1,4V pro ty bateriové
- anodové napětí pro vlastní funkci elektronky, to bývá v řádu desítek V až po stovky V, dokonce i někdy více. Ale vždy stejnosměrné. Ty bateriové mívaly třeba 90V. Dělaly se takové baterie.
Jsou elektronky, kde se dá použít i nízké anodové napětí třeba 12V. Je to spíš jako pokus, že to funguje. Ale funguje to. Chce si to prostudovat něco o elektronkách, je toho na netu plno. To nemyslím nijak arogantně, tady hodně lidí pomůže.
Např. zde http://radio.ok1cjb.cz/ v sekci elektronky jsou audiony na 12V, ty ruské elky se dají sehnat. Jsou tam i další odkazy.
Uvedený zdroj má i vývod střídavého napětí 12,6V a teoreticky by šel použít po usměrnění, ale hlavně po důkladném prověření/rekonstrukci atd. odborníkem. Jinak NE
Na ty audiony by se měl použít nějaký bezpečný zdroj 12V, zvlášť, když jsou tam sluchátka připojena přímo na anodu, třeba baterie 12V.
Tenhle zdroj, o kterém se v tomto vlákně bavíme, může být z hromady důvodů opravdu nebezpečný a měl by s ním zacházet odborník, který má k takovým věcem respekt a znalosti.
Vím o elektrice tři věci není vidět ,teče do kopce a kope a to mi stačí pro život
Mám zkušební audion s EF22 a EB21 tak to du zkusit
OK?
Ses tam?
Nejak se dlouho nehlasis...
Ses tam?
Tak ten regulovanej zdroj je slabí jen 25 mA a ten druhý výstup 250 V 70 mA je ok
