Stránka 2 z 4
Re: BM215 - chyby karet
Napsal: 21.04. 2020, 20:56
od hakz
Jak vidím, tak básníků tu máme dost ... :cry:
Ale radši bych tu opravdu viděl seznam chyb na kartách BM215.
Napsal: 22.04. 2020, 08:32
od Venda
Napsal: 22.04. 2020, 17:51
od Peca
Z hlavy mě napadá třeba ještě karta pro ECH21, snad žádná elektronka se nevejde do tolerančního pole :) Já skoro nepoužívám karty pro novalové elektronky, tam by se asi taky dost chyb našlo.
Napsal: 23.04. 2020, 09:45
od Balek
setkal jsem se s EF teď netuším jeslti 13,14 nebo 15 od RFT a všechny nové ukazovali mnohem větší emisi. Tak jsou buď mimotoleranční, nebo je BM215A měří jinak ? v jiném bodě ?
Napsal: 23.04. 2020, 11:43
od Martin 1374
No a jen pro zajímavost, porovnával jsi Vašku někdy katalogové údaje pro tu zmíněnou EF od RFT a od Telefunkenu? Docela by mne to zajímalo. Já jsem se s tím taky setkal a bylo zajímavé, že kovová elka od Telefunkenu či Philipse se do pole vešla a RFT "rádoby kovová" ze skla dost často ne. Dál už jsem to neřešil, u RFT jsem nastavil o řád vyšší anodový proud a pokud se to do něj vešlo, byla lampa životaschopná. Jinak originál návod od BM 215 tuto záležitost ( velký Ia ) popisuje, tuším, jako zdeformované elektrody nebo vnitřní zkrat.
Napsal: 23.04. 2020, 18:19
Pokud je vyšší anodový proud než je obvyklé na vině může být také mřížková emise. Zejména 6F31 na to dost trpí. Též UBL21 a další... Chce to vždy porovnat hodnoty podle katalogu, optimálně podle konstrukčního, kde je znázorněn v grafu anodový proud v závislosti na záporném předpětí g1 a anodovém napětí. Hrubě to sedí, i když na BM 215 není elektronka napájená stejnosměrným proudem. Některé strmé pentody pak na zkoušeči kmitají, anodový proud je menší a reagují na přiblížení ruky.
Napsal: 04.05. 2020, 23:02
od oravan
Tak neviem ja mám originál karty a bez závad ale kopírovať to je otras a to ani skener nezvládne ,Pýtal som sa len preto že či je to iba jedna alebo zlá kopia skoréj zlá kopia
Napsal: 09.05. 2021, 17:29
od hejnej
Ted jsem se tady moril s UCH4. Ty karty pro ni vypadaji taky chybne.
Napsal: 10.05. 2021, 09:25
od Peca
UCH4 je oktalová elektronka a na kartě je označena jako lamelová. Vývody jsou tím pádem zapojeny úplně špatně, lampa nebude ani žhavit.
Napsal: 10.05. 2021, 15:20
od hejnej
Jo, BM215 indikoval zkraty.
Pres generator karet na Oldradio jsem tu patici nakolikoval asi pak spravne.
