Stránka 2 z 2
Re: Formovací přípravek na elyty
Napsal: 08.05. 2019, 07:58
od hakz
Pane Milane, proč zbytečně strašíte? Pokud jste si přečetl Vámi uváděný článek, tak je v něm přímo napsáno, že (cituji): "Porucha vznikla při běžném chodu přístroje." (konec citace). Tedy ne "Pokud bude patice nevhodně zapojená", jak uvádíte Vy. Navíc je v článku uvedeno, že za to mohl zkrat mezi vláknem a anodou usměrňovací elektronky a že je to porucha vzácná. Tato porucha vůbec nemá s formováním kondenzátoru nic společného a může vzniknout kdykoliv u jakéhokoliv rádia. Tak nestrašte zájemce o formování kondenzátorů, z logiky věci (v sérii zapojený omezovací odpor) je výbuch kondenzátoru při formování nepravděpodobný. Za dobu, kdy sbírám rádia, jsem viděl jen asi 4 bouchlé kondy a vždy to byl následek snahy původního majitele (laika) vyzkoušet, zda rádio po několika desetiletích ještě hraje.
Napsal: 08.05. 2019, 19:41
Našel jsem ještě takový jeden příspěvek, možná, že pane hakz by se zrovna vám mohl hodit.
...neberte to osobně
Napsal: 08.05. 2019, 20:30
A ještě bych tu měl jeden dobový obrázek, ať se držíme tématu. POZOR, nevhodné pro slabší povahy !
Napsal: 08.05. 2019, 20:42
a do třetice
Napsal: 09.05. 2019, 10:19
od hakz
A všechno při formování přes odpor 10k, to je tedy smůla …
Napsal: 09.05. 2019, 14:53
to je pořádný pech.
Ale vážně, při formování v přijímači se mi osvědčila vyšší hodnota předřadného odporu cca. 33k. 10k je mnohdy na hraně a elektrolyt, který není v dobré kondici, se nebezpečně zahřívá.Některé elektrolyty, kupodivu Tesla, se mi nepodařilo naformovat ani postupným zvyšováním napětí. 10k je vhodný do univerzálů, nebo formovacího přípravku s jednocestným usměrněním sítě.
V dnešní době je možné udělat jednoduchý přípravek s mosfetem jako zdroj konstantního proudu, což není špatná vychytávka. Ale už je to složitější než s odporem
https://www.youtube.com/watch?v=X4B79BYIlbY pochopitelně zdroj se dá využít i ten co je v přijímači.
A dávat ledky do jednoduchého formovacího přípravku ? Pro jistotu jsem vložil výstražné fotky !
Napsal: 16.05. 2019, 09:00
od Peca
V nejnepříznivějším případě se bude přes odpor 10k ten elyt ohřívat výkonem něco přes 2 W, což na výbuch normálního šroubovacího elytu nestačí. Souvislost rizika výbuchu s ledkami mi asi uniká.
Jinak k tomu obrázku s číslicí na zemi, tento obrázek koluje po internetu už delší dobu a četl jsem k němu hezký rozbor: když tam tu číslici malovali, tak určitě věděli, jaké číslo má vyjadřovat. Je potřeba se zamyslet nad souvislostmi, třeba jestli v okolí nejsou další čísla, podle kterých by správná poloha šla zjistit. Jinými slovy, pravdu má z těch dvou lidí jen jeden, ten druhý si to jen myslí a samozřejmě bude stát na svém, protože to přece vidí a je to pro něj jasné
