Propojení magnetofonu s PC
SimpleManCZ
Příspěvek od SimpleManCZ » 08.01. 2019, 19:33
Zdravím přátelé, předevčírem jsem si přivezl domů Magnetofon Tesla B 101 Stereo. Ihned jsem se na něj vrhnul a opravil pár věcí jako špatně brzdící navíjecí kotouč a další drobnosti. Když jsem měl vše nastavené, začal jsem zjišťovat zápis audia na pásek, trochu jsem googlil a zjistil jsem že je možné z notebooku nahrávat na pásek, ovšem můj první pokus dopadl nezdarem, vstup pro gramofon sice hrál docela přijatelně, ale záznam z pásku byl nepoužitelný. (tichý a z velké části jen škrčel) Bohužel ostatní vstupy pro rádio a mikrofón nepřichází v úvahu, protože jejich citlivost napětí je v řádu jednotek mV a při pokusu jej použít mi indikátor vybuzení málem nafackoval. Přijde mi přijatelný jedině vstup pro gramofon, ten se pohybuje v řádu 200 mV, což tak nějak odpovídá hodnotě napětí z audio výstupu mého notebooku. Až na impedanci, ta je v manuálu k magnetofonu uváděna 1 MΩ. Což můj notebook nikdy nedosáhne. Rád bych se tedy zeptal, dá se můj problém s propojením magnetofonu s počítačem nějak vyřešit ? Kromě linkového výstupu zvukové karty.
Re: Propojení magnetofonu s PC
Příspěvek od Milan » 10.01. 2019, 21:49
Pokud nepomáhá nastavení zvukové karty, tak bych zvolil klasický odporový dělič 10:1 pro každý kanál samostatně...
oravan
Příspěvek od oravan » 06.07. 2020, 22:04
kús to cez zosik ,ktorý má vystup na magnetofon alebo univerzál a vstup npr CD alebo uni a výstup na magnetofon
Příspěvek od Peca » 07.07. 2020, 15:15
Pokud gramovstup hraje rovnou na repráky normálně, tak musí jít i nahrávat. Pokud to nenahrává, je chyba v magnetofonu nebo obsluze, ale ne v propojení.
