vofo
Příspěvek od vofo » 10.12. 2021, 17:41
Zdravím, přidám také něco do placu. vlastním Teslu 4002 jak s původní obrazovkou, tak i předělaný typ na obrazovku 351 QP44.
Ta původní byla získána od jednoho starého pána, kterému udělalo radost, že ten těžký krám nemusí tahat do kontejneru, mě zase, že to byl kus uložený v obýváku na skříni pod dekou. Kvalita původní obrazovky tomuto uskladnění odpovídala.
Po výměně asfalťáků a elytů telka jede v pohodě. Signálově ji "živím" přes setobox AV výstup do UHV modulátoru na 25 kanál a poté přes konvertor Tesla 4950A. Je to takové kostrbaté řešení.
Je možno to napájet i přímo z modulátoru výstup 1 nebo 2 kanál, ale kupodivu přes tento konvertor Tesla je obraz i zvuk v lepší kvalitě.
VF část jsem nemusel slaďovat u obou telek byla v pohodě.
Ta s větší obrazovkou byla upravena v Kovoslužbě Praha a jede taktéž v pohodě.
Přeji všem renovátorům šťastnou ruku při práci na těchto jejich strojích.
Příspěvek od Jardak » 12.12. 2021, 13:22
Já to krmím polským modulátorem MD-5 a s ním to chodí též výborně.
Co se týče toho řádkovýho stupně. V sériovém stavu při napájení 235 V co mám v zásuvce a správně seřízené telce je vysoký napětí cca 8 kV. Účinnostní napětí je asi 420 V.
Po úpravě řádkovýho konce jak popisuju tady: https://www.radio-forum.cz/domains/radi ... 513#p12513 je VN přes 10 kV a účinnostní napětí je kolem 480 V. Šířka obrazu je i na větší obrazovce zcela dostatečná s rezervou.
Pokud to nedosahuje tyto parametry, tak je někde nějaký problém. Buď je vadný VN trafo, nebo někde srší vysoký napětí. Třeba ten bakelitový držák VN diody je zcela nevhodný, zejména po zahřátí jsou v něm neustále slyšet výboje a po úpravě řádkovýho konce na větší výkon se problém ještě prohloubí. Problém odstraní až keramický izolátor na kterém je patice VN diody jak měly novější verze této telky. Též slabá AZ4 může způsobovat malý výkon. Anodový napětí by mělo být cca 340 V. Může být i přerušená VN cívka na trafu, ale vysoký napětí přesto nějaký bude, protože přerušení místo se překlene obloukem.
Vzhledem k tomu, že rozměr obrazu se řídí velikostí budícího napětí, tak pro dobrou účinnost koncového stupně je vhodný, aby jeho výkon byl jen mírně větší než je potřeba a velikost budícího napětí (šířka obrazu) mohla být nastavená na spíš větší hodnotu (při zachování linearity). Třeba přidáním kondíku na blokování stínící mřížky 6L50, se výkon řádkového konce a tím i šířka obrazu ještě zvýší, takže si nucen ubrat šířku potenciometrem a když měříš katodový proud 6L50, tak vidíš jak jde při ubírání šířky nahoru.
Na obrázcích níže jsou fotky jednotlivých VN traf. Na prvním obrázku je trafo nejstaršího provedení s bakelitovým čelem a plechovým jádrem.
Na dalším je novější provedení kde je cívka odlišného provedení bez bakelitového čela a materiál plechového jádra je podle některých zdrojů méně kvalitní.
No a na posledním obrázku je nejnovější provedení s feritovým jádrem na bázi VN trafa z Ametysta. Vyrábělo se až po skončení výroby těchto telek jako náhradní díl. Má přivařený úchytný plech a pasuje na původní šrouby v šasi.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
heres
Příspěvek od heres » 17.12. 2021, 18:13
Konečne mi prišiel modulátor z Činy . Tak ak budem mať voľno pustím sa do 4002 a rozchodeniu VF dielu.
p.Jardak za prípadnú pomoc pri rozchodení Vám budem veľmi vďačný .
David
Příspěvek od David » 08.02. 2022, 11:19
Zdravim a obracim se navás s prozbou o radu, mam doma 4002a po upravě na větši obrazovku video signal prozatim přivadim na obrazovy zesilovač modulator zatim nemam obraz jde ale pořad běha ve vertikalnim smeru co to zpusobuje prosim potenciometrem snimkovaci frekvence jde chvilku zastavit.
Příspěvek od Jardak » 08.02. 2022, 12:36
Pokud snímková synchronizace drží, tak je třeba se zaměřit na elektronku E 16 6CC31 a její obvody. Zejména kondenzátor C 65, C 62 a C 60.
Pokud je k dispozici osciloskop, tak zkouknout jestli synchronizační impulzy jsou přítomny a mají správný tvar.
David
Příspěvek od David » 08.02. 2022, 14:05
Diky projdu to a poměřim osciloskopem. Ještě sem zjistil že na elektronce e14 pin jedna je ve schematu 32 V v mem pripade tam je 156V a je snizena hodnote odporu R80 a to na 60k podle schamatu tam ma byt 400k
Příspěvek od Jardak » 08.02. 2022, 16:28
Koukám, že jsem se prehlid, píšeš ve vertikálním směru, takže nedrží snímková synchronizace.
V tom případě je potřeba zkontrolovat integrační člen R 68, R 69, C 66, C 73, C 74 a elektronku E 14.
Ono není od věci ty odpory prejit všechny. Třeba při dávné opravě nebyl správný k dispozici, případně se jinou hodnotou řešil nějaký problém. Odpory s větší hodnotou bývají dost ujete. Třeba takový R 57 3M2 bych prověřil v každém případě. Stejně jako každý další který byl očividně měněny.
Pokud byl při úpravě na větší obrazovku zvětšen výkon řádkového stupně a tím je vyšší VN, tak začínají i problémy s nedostatečnym svislým rozměrem. Asi nejlepší řešení, které zachovává dobrou linearitu je přidání kondiku 4n7 paralelně k anodovymu vinutí budícího transformátoru.
Naposledy upravil(a) Jardak dne 09.02. 2022, 18:55, celkem upraveno 1 x.
David
Příspěvek od David » 09.02. 2022, 16:38
Upravujete i zhavici napeti? ja sem to dotet napajel 220 takze vsecko sedelo ale pri prechodu na stavajici sit 242 mam tet na zhaveni 6.7V, anodove napeti mam upravene na 315 a 205, pri prezhaveni elektronek je tet ovsem obraz stabilni takze elektronky natom nebudou moc dobre. Dalsi zavada je ze mam obraz hodne na leve strane a nejde uz posunout. Jinak vsem tu velkou chvalu divat se tu na vase repasovane tv je radost pro oci
Příspěvek od Jardak » 09.02. 2022, 18:54
Já mám v zásuvce jen okolo 236 V a neupravoval jsem nic, ani anodový napětí. Zejména při úpravě na větší obrazovku není větší anodový napětí na škodu.
Co se týče polohy obrazu, tak je potřeba prověřit potenciometr středění, bývá často vypálenej a odpor R 90. Obraz se jinak středí zaostřovací cívkou, ale při použití větší obrazovky která má silnější krk, nejde cívku moc naklánět aby se nedotýkala krku. Mezi cívkou a krkem obrazovky musí být mezera. V literatuře je popsaná úprava zaostřovací cívky, která spočívá v odsekání nýtů držící čelo cívky, které následně slouží na středění obrazu.
Byl bych rád kdyby jsi popsal úpravy, které jsou v telce v rámci přestavby na větší obrazovku. Aby se větší obrazovka dostatečně promodulovala, byla doporučená i úprava obrazového zesilovače. Ta spočívala v náhradě elektronky 6F32 druhého stupně elektronkou 6F36 při současném napájení její anody vyšším anodovým napětím.
Po této úpravě se však ještě zhorší snímková synchronizace. I v origo zapojení, zejména při reklamách kdy často obraz skočí z bílé do černé, si obraz jednou poskočí. Může za to jednoduché zapojení oddělovače synchronizačních impulzů, kdy se předpětí elektronky E 13 nestačí tak rychle přizpůsobit a na okamžik se omezí synchronizační impulzy. Při zvýšení výkonu videozesilovače se stav ještě zhorší. Pomůže změna hodnoty odporu R 62 z hodnoty 1M na M47. Ale i tak to není 100%. Tenkrát se holt skoky z bílé na černou neodehrávaly...
David
Příspěvek od David » 09.02. 2022, 21:48
Odpory sem promeril upraveny sou odpory R76 a to na hodnotu 66K pak je pridan odpor mezi petenciometr jasu a katodu obrazovky v hodnote 100K a dale od katody pres kondenzator 2n2 a odpor 100k na anodu elektronky E15. Dal je zmena na vychylovacich civkach podle schamatu je kondenzator 50p na jedne civce tu je pres obe a to v hodnote 500p.VF trafo je na zeleznem jadru jinak zadne upravy kolem koncovych stupnu neobeveny vse sedi podle schematu.Pokud jde o ostrici civku tak ta byla hodne nakrivo jednou stranou uz dost silne tlacila na krk
Naposledy upravil(a) David dne 10.02. 2022, 05:09, celkem upraveno 1 x.
