Oprava osciloskopu BM 370
Danieli
Oscliloskop zobrazuje nějaký průběh, ikdyž na vstupní svorky není nic připojeno. Něco tam kmitá, poradí někdo na co se zaměřit? Vložil bych obrázek, ale nevidím tady možnost... http://www.oldradio.cz/meraky/bm370.htm
Re: Oprava osciloskopu BM 370
Dobrý den, stačí se zaregistrovat a obrázky půjdou vložit.
Nejprve se dovolím konstatovat: nevím ,jaký by měl být problém s vkládáním obrázků do tohoto příspěvku - viz moje příloha výřezu schemátka. Registrace nestojí nic.
Pod zdejším oknem je "Možnosti Příloha". Při kliknutí na Příloha se otevře okno s nabídkou vlastního PC, kde je třeba najít potřebný obrázek pro vložení. Jinak je celkem slušně popsán nejen popis :faq.php - jde o obsah FAQ hned na prvním řádku na "Obsah...Hledat... Členové...FAQ........" tohoto webu .
Dále: zkusil bych zkontrolovat postupně od g1/E1až ke vstupní svorce ,podle výkresu, patřičné vodiče a také zem u vst.svorky pro sondu. Při obyčejném zkratování této vstupní svorky ba neměl být na obrazovce jiný signál, než přímka (bez znatelného zvlnění).
Díky za odpovědi, když jsem ho dostal, tak nedělal po zapnutí vůbec nic, ale po vytočení P25 do krajní polohy bylo na obrazovce cosi vidět a bylo cítit, že se něco pálí... Byl proražený C28 a spálený P25, po jejich výměně to dělá tohle.
Osciloskop neznám, avšak začal bych zdrojem. Usměrňovací elektronka 6Z31 je dost poruchová, bude tedy dobré prověřit zda-li pracuje správně a prověřit hodnotu odpory R39,R38. Elektrolyty s patním šroubem bych všechny vymontoval a důkladně očistil jejich dosedací plošky. Více o zprovozňování těchto starých kondenzátorů je popsáno hezky zde: http://www.volny.cz/pjenicek/radio/navo ... rmelt1.htm ,v osiloskopu bude též důležité zda-li příliš nepoklesla jejich kapacita.
Potenciometr R25 jistě shořel následkem nadměrného svodu kondenzáotru C28. Dále bych zkontroloval, případně hned vyměnil kondenzátory C19, C17, C38, C20 a podle potřeby další.
Škoda. že ses nezmínil hned v úvodu vlákna, že byl nejprve "osciloskop mrtvý", pak jsi teprve začal ....Danieli píše:Díky za odpovědi, když jsem ho dostal, tak nedělal po zapnutí vůbec nic, ale po vytočení P25 do krajní polohy bylo na obrazovce cosi vidět a bylo cítit, že se něco pálí... Byl proražený C28 a spálený P25, po jejich výměně to dělá tohle.
PS máš celý výkres i se zdrojem a v češtině?
Schéma i celý mauál jsem si stáhl z netu, chystám se s tím zase laborovat, až se to tomu dostanu...Jirka84835751 píše:Škoda. že ses nezmínil hned v úvodu vlákna, že byl nejprve "osciloskop mrtvý", pak jsi teprve začal ....Danieli píše:Díky za odpovědi, když jsem ho dostal, tak nedělal po zapnutí vůbec nic, ale po vytočení P25 do krajní polohy bylo na obrazovce cosi vidět a bylo cítit, že se něco pálí... Byl proražený C28 a spálený P25, po jejich výměně to dělá tohle.
Tak osciloskop už funguje, byly to vadné, vyschlé kondenzátory ve zdroji. Měly kapacitu v řádu nF, takže nějaké vyhlazování se nekonalo... Sice teď pro změnu nefunguje zhášení, ale to bych i oželel, stejně osciloskop používám jen k tomu, abych se pokochal tou zelenou, co je na obrazovce
