BM215 - chyby karet
hakz
Re: BM215 - chyby karet
Příspěvek od hakz » 21.04. 2020, 20:56
Jak vidím, tak básníků tu máme dost ... :cry:
Ale radši bych tu opravdu viděl seznam chyb na kartách BM215.
Venda
Příspěvek od Venda » 22.04. 2020, 08:32
Naposledy upravil(a) Venda dne 23.04. 2020, 21:43, celkem upraveno 1 x.
Peca
Příspěvek od Peca » 22.04. 2020, 17:51
Z hlavy mě napadá třeba ještě karta pro ECH21, snad žádná elektronka se nevejde do tolerančního pole :) Já skoro nepoužívám karty pro novalové elektronky, tam by se asi taky dost chyb našlo.
Balek
Příspěvek od Balek » 23.04. 2020, 09:45
setkal jsem se s EF teď netuším jeslti 13,14 nebo 15 od RFT a všechny nové ukazovali mnohem větší emisi. Tak jsou buď mimotoleranční, nebo je BM215A měří jinak ? v jiném bodě ?
Příspěvek od Martin 1374 » 23.04. 2020, 11:43
No a jen pro zajímavost, porovnával jsi Vašku někdy katalogové údaje pro tu zmíněnou EF od RFT a od Telefunkenu? Docela by mne to zajímalo. Já jsem se s tím taky setkal a bylo zajímavé, že kovová elka od Telefunkenu či Philipse se do pole vešla a RFT "rádoby kovová" ze skla dost často ne. Dál už jsem to neřešil, u RFT jsem nastavil o řád vyšší anodový proud a pokud se to do něj vešlo, byla lampa životaschopná. Jinak originál návod od BM 215 tuto záležitost ( velký Ia ) popisuje, tuším, jako zdeformované elektrody nebo vnitřní zkrat.
Příspěvek od Milan » 23.04. 2020, 18:19
Pokud je vyšší anodový proud než je obvyklé na vině může být také mřížková emise. Zejména 6F31 na to dost trpí. Též UBL21 a další... Chce to vždy porovnat hodnoty podle katalogu, optimálně podle konstrukčního, kde je znázorněn v grafu anodový proud v závislosti na záporném předpětí g1 a anodovém napětí. Hrubě to sedí, i když na BM 215 není elektronka napájená stejnosměrným proudem. Některé strmé pentody pak na zkoušeči kmitají, anodový proud je menší a reagují na přiblížení ruky.
oravan
Příspěvek od oravan » 04.05. 2020, 23:02
Tak neviem ja mám originál karty a bez závad ale kopírovať to je otras a to ani skener nezvládne ,Pýtal som sa len preto že či je to iba jedna alebo zlá kopia skoréj zlá kopia
