Grundig RR345 Line in
Napsal: 06.05. 2014, 13:37
od radio9867
Dobrý deň,chcel by som sa spýtať.Mám tento rádiomagnetofón,a chcel by som ho zapojiť na pc ako reproduktory.Taktiež požadujem,aby sa signál z DIN-vstupu dal nahrávať na pásku.Neviete do ktorých dierok musím priviesť signál aby to hralo???Nešlo by ten din vstup odpájkovať a dať tam 3,5 mm jack-je to jednoduchšie.ďakujem za odpoveď a pomoc395
Re: Grundig RR345 Line in
Napsal: 06.05. 2014, 20:22
od pako
Napiš do Googlu: images for konektor DIN
Potom Enter
Napsal: 06.05. 2014, 21:59
od krtek
Dej sem fotku konektorů ať se na ně můžem podívat a říct ti kam si to máš píchnout.
Napsal: 06.05. 2014, 22:41
od pako
Napsal: 07.05. 2014, 05:59
od krtek
Aha on myslel dírky v tom konektoru vzadu. Já to dělám metodou pokus omyl, strkám dráty do dutinek a když to hraje, tak si to namaluju a pak si podle toho zapojím konektor na káblu. Pokud je ve zdířce přepínač, je potřeba tam něco vrazit aby se to přeplo do módu externího zdroje. Jestli to přepínač nemá, tak to bude ale jenom nahrávat. Konektor bych nepředělával, maximálně bych si udělal redukci DIN/jack na kabelu.
Napsal: 07.05. 2014, 11:36
od Honza
vstupy signálu by měly být na dutince 3 levý a 5 pravý kanál, 1 levý a 4 pravý kanál je výstup, GND je 2.
Napsal: 07.05. 2014, 17:21
od radio9867
Honza píše:Dobrý den,
Ďakujem za odpoveď
Napsal: 07.05. 2014, 17:53
od radio9867
439takto vyzerá ten DIN konektor
