Zesilovač ETA2477
Napsal: 04.04. 2012, 22:28
od Jirka84835751
Vážení audiomaniaci a stejně postižení jako já:
mám neskromnou prosbu: nevíte i někdo znalejší, kde leží aspoň schema=zapojení tohoto zesilovače?
Mám ho možnost dostat do sbírky, má jen "drobnou vadu na kráse" nefunguje (zkresluje atd), jak prohlásil jeho majitel. Měla ho vyrábět Tesla Litovel na sklonku své existence. Během pár dní ho budu mít na stole.
PS pojistkami to určitě není.
Předem díky všem za každou stopu k vyřešení.
Re: Zesilovač ETA2477
Napsal: 05.04. 2012, 07:05
od Heptoda
Nepomohl by kol."audiotechnika" ? Má ten dost vzácný skvost ve sbírce! Zajdi tam na pomlázku
.Jinak já těm majitelům jen tiše závidím...
Napsal: 05.04. 2012, 16:04
od mkat
Napsal: 08.04. 2012, 08:48
od Jirka84835751
Moc díky za námět, ale...
Tím nechci být nevděčný, leč ETA2477/AZS225 je trochu jinak koncipovaná než 224ka, tedy je třeba aspoň blok.zapojení. Podle IO a ost.polovodičů dohledaných na katalog.odkazech si už částečně dovodím souvislosti. AZS225 jsem dohledal.
(Je tam asi takový rozdíl, jako mezi škodovkami Š100 A Š120. Obojí je škodovka, rozdíly jsou v detajlech.)
Ještě jednou díky a příjemné velikonoce v teple u stolu a rádií.
Napsal: 08.04. 2012, 09:19
od Heptoda
I já (to není 1 slovo
),přeji všem kdo sem zavítají hezké Velikonoce.Pletu pomlázku, no z nedostatku proutků si vypomáhám starými stíněnými kablíky,bude to mít ten správný švih, co myslíte ???
Napsal: 16.05. 2013, 03:32
od elka
Někde jsem našel že to je varinta Texanu.
Napsal: 16.05. 2013, 06:16
od audiotechnika
224 a 225 jsou velice rozdílné zesilovače. 224 je snad to nejlepší co se u nás pod značkou Tesla dělalo. Mám ho:
http://audiotechnika.blog.cz/1304/tesla-azs224 na rozdíl od 225 má větší výkon, komfortnější vybavení, jiné trafo a naprosto jiné zapojení konců... Tady je ten druhej
http://audiotechnika.blog.cz/1008/eta-model-2477
Napsal: 28.08. 2013, 12:40
od elka
Mám tyto zesilovače dva a schema k nim asi nikde není. Jak už jsem ale psal na jiném fóru, tak lze použít schema pro AZS 224, které dostupné je. Oba modely mají totožné moduly hlasitosti a korekcí, předzesilovač AZS 224 má o jeden mgf vstup více, jinak ale lze jeho schema pro orientaci použít i pro tento model, jelikož je velmi podobné. Přepínání vstupů je zde zjednodušeno použitím klasických přepínačů oproti AZS224, kde jsou použitá tlačítka v kombinaci s logickými IO. Samozřejmě, že zcela odlišné jsou výkonové zesilovače a zdroje. Opět ale není třeba zoufat, jelikož ETA má coby výkonový zesilovač zapojení typu TEXAN, které je k dispozici třeba v AR.
Většina těchto vzácných zesilovačů (bylo vyrobeno asi jen něco přes tisíc kusů) "dojíždí" na nekvalitu propojovacích mnohažilových kabelů a konektorů z produkce Tesly. Zde je ale jednoduchá pomoc s náhradou konektorů za zlacené a samozřejmě to chce i nové kabely. Rovněž i koncové zesilovače typu Texan nevynikají spolehlivostí, ale jeden z mých zesilovačů, který jsem získal zcela nefunkční a dosti zdevastovaný po napadení kutilem, jede po znovuuvedení do provozu dobře již druhým rokem.
