Grundig RR 345-porucha
395Dobrý deň,potrebujem súrnu pomoc.Mám tento kazeťák v zachovalom stave používaný iba občas,rádio funguje ale mám problém s kazeťákom-hrá pomaly.Neviete kde by mohol tam byť trimer na doregulovanie rýchlosti???.Ďakujem za každú radu
Re: Grundig RR 345-porucha
Nastavená rychlost se obyčejně sama od sebe nezmění. Příčina bývá spíše v přidřených ložiscích motorku, nenamazané mechanice, anebo po letech samozřejmě nevyhovující řemínky. Jinak pokud chceš regulovat, tak trimr bývá někdy přímo v motorku, anebo jdeš po přívodech a najdeš jej pak někde na základní desce.
Naposledy upravil(a) elka dne 12.03. 2014, 09:47, celkem upraveno 1 x.
Skôr ako začneš krutiť trimrami ,vymen gumičky.Po čase ich aj tak budeš musieť meniť.A potom budeš mať zase problem s presnym nastavenim rychlosti.
