To původní trafo co bylo osazeno v této TV mám. Má načatou VN cívku, ale primár je v pořádku. Jak píši, je zapojeno stejně jako u jiných Aster co mám. Jeho primární cívka má stejné odpory vinutí jako ty co již mám ve svých dvou kusech Aster.
Toto trafo , které jede v této telce má odpory vinutí zcela jiné.
Nechce se mi věřit, že by při opravě v servisu namontovali staré nevyhovující trafo. Tato Astra je 7927. vyrobený kus a je tedy z počátků výroby, takže to původní trafo z ní vymontované při opravě je jedno z prvních.
Pán co mi uvedenou TV dával, říkal, že toto trafo mu měnili po "bratrské pomoci" tedy okolo roku 1969-1970 a telka pak ještě pár let jela, než si koupil novou. Klobouček u obrazovky nikdo neměnil. Pokud je to však staré trafo které jak píšeš prohořívalo, díky za něj, neb jede bezvadně a je odzkoušeno několikaletým provozem v době ,kdy ji po servisu provozoval původní majitel.
Zatím jsem se u žádné servisované Astry nesetkal s jevem, že by účinnostní napětí pokleslo tak, že by zhasla obrazovka. Max pokles jsem naměříl 50 V, ale vždy se účinostní napětí pohybovalo v mezích okolo 685V . U tohoto trafa nedochází k poklesu účinnostního napětí .( pokles 5V po 4 hodinách , nepovažuji za změnu).Cívka je po 4 hodinách provozu na teplotě 42st.C, jádro cca 53 st.C, proud stínící mřížky PL 81 je 16 mA.
Budící impulz je takový jaký je. Zkoušel jsem PABC 80 od různých výrobců jeho tvar je stále stejný, Při spuštění dává budič cca -19V na g1 PL81 , jakmile dojde po nažhavení ke spuštění koncového stupně a zavedení impulzů z VN trafa , zvýší se na hodnotu -58V. Zapojení je původní, nepřebastlené, jen jsem vyměnil všechny karamelky a vysokoohmové odpory, u kterých nejvíce ujíždí hodnota. Tato Astra má už odjeto cca 20 hodin a je zcela bezproblémová. Obrazovka je původní 430 QP44 a má kupodivu dobrou ostrost a dobrý jas a kontrast. Synchronizace drží ve velkém rozsahu, není třeba do ní jakkoliv zasahovat. Jediné co ještě budu řešit je pomalý náběh snímkového rozkladu, kdy koncová pentoda PL82 od výrobce Telefunken má delší dobu než se nažhaví, a trvá cca 30s po náběhu obrazu, kdy se dotáhne spodní strana obrazu, ale pak spolehlivě drží. Mám sice na výměnu PL82 od Tesly, ty najedou hned, ale zase po 1hodině provozu se zmenšuje obraz na výšku cca o 10 mm z každé strany což se projevuje černým pásem v horní a dolní části obrazovky.
Teď se začnu zajímat ,proč moje dvě původní Astry s jiným VN trafem, které jedou dobře, ale mají mřížkový proud cca 20-21 mA, a účinnostní napětí 690V.VN trafo sice netopí,ale je zde prostor k zajímavému bastlení.
Samo se chci vyhnou velkým úpravám v zapojení,to radši telky nechám v tom stavu v jakém jsou.
Jak už jsem psal, každý to děláme jinak, ty se snažíš své kusy dotáhnout k dokonalosti , třeba i změnou zapojení původních obvodů tohle já nedělám, každá telka má své kouzlo i s původními "chybami" od výrobce.
Prostě dávat do Favorita motor z Mercedesu, který je jistě lepší
nepovažuji za nutné.....
V příloze je telka po 4 hod provozu v kuse.odklopená zadní stěna a VN kobka je z důvodů měření teploty na VN trafu. Na monoskopu je mírná zkřivení svislých linií, asi si budu muset pohrát s natočením magnetu reproduktoru.
