Televizor Tesla Merkur
Napsal: 23.05. 2018, 13:29
od dasa
přemýšlím o koupi Televizoru Tesla Merkur a asi je to hloupá otázka, ale set top box je nutný že? Popřípadě co kromě něj, abych mohla naladit kanály bez problému.
A je možné na tomto kousku poslouchat i rádio? Četla jsem, že na některých televizorech to jde, ale u tohoto jsem to nenašla.
Díky za rady
Re: Televizor Tesla Merkur
Napsal: 23.05. 2018, 16:47
od hejnej
Pozor, set top box by mel mit modulator pro provoz s TV, ktera ma jen koax vstup.
Poslech radia v tomto pripade neni zalezitost te TV, ale toho set top boxu.
TV, ktera byla z vyroby vybavena pro poslech radia byla napr tato Tesla 4002A a to je hodne velky vekovy rozdil
Napsal: 23.05. 2018, 22:19
od jirka5
Vzhledem k tomu, že tazatelem je zřejmě naprostý laik, chtěl bych několik věcí doplnit. Kupovat dnes televizor řady Merkur, Pluto se mi zdá poněkud marnotratností, pokud ovšem nejde o nějaký retro projekt apod. Tyto televizory se dnes spíše rozdávají a vyhazují než prodávají. Při dnešním vysílacím formátu 16 : 9 obrázek na něm bude úzká vodorovná nudle, vlivem modulátoru ještě trochu máznutá. Zvuk bude pravděpodobně vrčet, protože signál z STB poleze v normě CCIR modulátor nutný!!!), i když tyto TVP měly obvody pro 5,5 MHZ, tak po těch letech to určitě sedět nebude. Zkrátka, nelze od toho čekat žádný zázrak, moc to ke koukání nebude.
Programy ČRo lze prozatím pomocí STB přijímat, údajně to má byt možné i nadále po zavedení standardu DVBT-2 (kodek H265.HEVC). Za předpokladu, že STB má analogový výstup (konektory CINCH nebo SCART + red. CINCH), lze rozhlasové programy poslouchat i bez televizoru, např. pomocí bedýnek k počítači, ale k naladění a naprogramování je TVP nutný.
Napsal: 24.05. 2018, 08:52
od VVladimir
Nedávno jsem koupil pro podobné účely Set top box s RF modulátorem do 9. kanálu Alma 2800 viz např.
https://www.inter-sat.cz/alma-dvb-t2-hd ... d6498.html . Bez problémů vyhovuje.
Napsal: 24.05. 2018, 10:37
od jirka5
Je to převod do 9. kanálu OIRT nebo CCIR? V popisu to není. Díky za odpověď předem.
Napsal: 24.05. 2018, 19:09
od hejnej
Proti gustu zadny disputat.
Zaliba ve starych pristrojch proc ne. Proto jsme tady.
Ta TV max 500 Kc ve funkcnim stavu a pekny vzhled.
Napsal: 24.05. 2018, 19:35
od Balek
Dá se použít STB bez modulátoru a TV připojit přes videorekordér který se dá dnes sdehnat za pár korun. Dnes se lidi zbavují jak STB tak videí mnohdy i zdarma.
