TV TESLA AMETYST
Re: TV TESLA AMETYST
Tak asi bude jednoduchsie zohnat iny ametyst. Moj nema osadene 3,4,5 kanaly, ale som v koncoch poskladal som cervenu na kan 1 a oranz na kan 2 to mi v podatate staci ale.... Prepnute na kanal 1 a hluche, TV generator prepnem na kan 2 a aspon nieco pocujem myslim skusibny signal 1khz ale obraz nieje . Ametysta prepnem na kanal 2 tv generator na kanal 2. A ledva slabucke piskanie a to do neho perem signal ze sa musi rozletet. Doladenie cievky L8 pre kanal1 aj kanal2 totalne bez reakcie skusim to este cele vykuchat ci tam nieje nieco odpadnute. Nymenil som skusobne aj elektronky a bez rozdielu. A ja na tom volici nemam ani ladiace kondenzatory vsetky su napevno naspajkovane a cin zafarbeny od vyroby. Bohuzial mam generator iba do 80Mhz tak toho moc nepoladim iba pokus omyl a TV generator.
Z fabriky Ametyst nemá osazené cívky druhého pásma, tedy kanály 3, 4, 5. Dolaďovací kondenzátory na těle KV novější Ametysty neměly. Jinak cívky se z rotoru demontují v případě opravy kanálového voliče. Nechá se tam jen ta na které se přijímá signál. Získá se tím přístup k součástkám bez celkové demontáže KV. Samozřejmě je potřeba je pote pečlivě umístit na své místo.
Cívky se doladuji roztahováním nebo stlačováním závitu. Pokud nesou stopy zásahu, případně je vinutí uvolněné, tak je sladění pryč. Tím mosazným jádrem na cívce oscilátoru se dožene jen menší rozladění.
Ametyst kdyz je v pořádku, tak má velmi dobrou kvalitu obrazu. Ve tvém případě by tedy bylo nejjednodušší sehnat jiný volič. Ametystu je relativně dost. Taky tu mám jednoho na náhradní dily, ale doprava z ČR by se ti asi nevyplatila.
Dakujem za rady ale musim sa pochvalit ze pohol som sa . Mam na take hrabkanie sa cas iba po veceroch tak som sa v tom hrabal od 19:00 cca a zistil som totok.... Na EBF82 pin č.1 by mal mat 155v tam som to meral zospodu a vsetko Ok. A potom som sa nevedel dostat na ostatne tak ma napadlo ze vyberem elektronku a nameriam tam cca 300v. A omylom kedze je z opacnej strany som dal meraci hrot namiesto do 9 do 1 a nic.... -0.1V meriam este raz zo spodu a 314V . Ta keramicka patica je normalne akoze vadna... Tak som rozobral cely karusel aj kanalovy volic a po mierne silnejsom potiahnuti pin 1 vypadol teda kus toho plechu. Takze som vymenil paticu akoze robota bohovska .,. montoval som to a ono to skoro ide kanaly funguju, daju sa doladit dokonca aj nejaky zvuk s toho lezie funguje mi kanal 1,2,6,8,9,10,11,12 v podstate potrebujem iba jeden z nich takze je to celkom dobry vysledok. Otazka na vas odbornikov.:
Dokazem to doladit len pomocou TV generatora bez osciloskopu alebo to radcej nemam rozvrtavat? Vysledok je taky ze mam mierne zasumeny obraz a sum pocujem aj v repro. (Ako ked je slabsi signal). Este som nic na celom TV nevrtal ani ZMF ani z nicim netocil ani nic teda okrem doladenia prveho kanala ako pokus ci to reaguje. V podstate som ho uviedol do stavu kedy sa da zacat nieco nastavovat aspon myslim.
Inak dakujem za rady .
- Petr Fridrich
Tak to je druhý případ vadné keramické patice o kterém vím. Opravoval jsem kdysi NF charakterograf Tesla, velká těžká bedna plná elektronek, bylo to z té řady 12XN... už nepamatuji. Sespodu na soklu pro EL84 napětí bylo a tak jsem měnil elky a různě bádal... Změřit napětí svrchu soklu mne napadlo mnohem později než Vás, den života mne to stálo Ta kleština se rozpadla a kontakt s nožkou elektronky se nekonal. Také se to špatně vyměňovalo, sokl byl na šasi trubkovými nýtky a místa málo. Tak gratuluji že jste to našel
Předpokládám, že se bavíme o elektronce PCF82- Pin 1 je anoda oscilátoru. Pokud tam není napětí, tak nekmitá oscilátor a tím není ani záporný napětí na měřícím bodě. Není tedy úbytek napětí na odporu R11 a TV je zcela mrtvá - svítí jen rastr bez náznaku šumu. Nicméně s vadným kontaktem v keramické objímce jsem se ještě nesetkal. To spíš odpor oscilátoru R11 sem tam odejde. A jeho výměna je možná po demontáži některých cívek z rotoru, bez celkové demontáže kanálového voliče.
Co se týče tvého dotazu ohledně slaďování, bez rozmítače a osciloskopu to nejspíš nejde udělat dobře. Výměna objímky je dost velký zásah, ale záleží jak moc se ti podařilo dát všechno do původní polohy. Pokud je vinutí na cívkách neuvolněné, třeba rozladění nebude tak hrozný. Šum v obraze a zvuku může způsobovat i to, že VF zesilovač nezesiluje. Pokud jsou na PCC84 správná napětí, tak je třeba se zaměřit na odpor R 173 6M2 který přivádí kladné napětí na zpožďovací diodu. Často bývá přerušenej, nebo má zvětšenou hodnotu. PCC84 je pak přivřená záporným řídícím napětím z AVC. Odpor je u starších Ametystů umístěnej pod šasi, novější verze ho mají přímo na kanálovém voliči.
Tak sa hlasim dostal som sa do celkom uspokojiveho stavu . 1 a 2 kanal doladeny mam aj obraz aj zvuk. Problem bol zakopany v tom ze ZMF rozladeny o 7 otacok a PD o 4 otacky + dokatovany zavit. Akoze brutal fachman to predomnou servisoval . Keby vas to zaujmalo prejavovalo sa to tak ze prepol som prvy kanal a ked bol uplne cisty obraz nemal ziadny zvuk takze po "doladeni" klasicky laditelnym kolieskom na volici som sa dostal na pokraj uplnej straty obrazu takze bol velmi zasumeny a vtedy bolo v sume i repro pocut aj zvuk. Po doladeni ZMF sa "vyrovnal obraz a zvuk" a po doladeni PD sa znacne potlacil aj sum sposobovany svetlym a tmavym obrazom. Este to potrebuje vyladit ale s mojim pristrojovym vybavenim neviem ci to zvladnem dostat do 100% stavu. Kazdopadne dakujem za rady na co sa pozriet velmi mi to pomohlo.
Doplň 5p kondík paralelně ke kondenzátoru C 39 12p. Zmenší se potlačení nosné zvuku a omezovače v ZMF se nebudou dostávat při titulcích apod. z nasycené oblasti. Zvuk potom bude kvalitní a bez rušení v poměrně širokém rozsahu doladění oscilátoru.
Na sladění ZMF ti stačí voltmetr a dva 100 k odpory. Postup asi znáš, ale pro jistotu:
Jádro cívky poměrového detektoru L 55 vytočíš z cívky. Dále měříš záporný napětí na elitu v poměrovým detektoru. Napětí je třeba udržovat pod 10 V snížením zesílení - kontrastu, aby se omezovače nedostávaly do nasycené oblasti - vrchol by pak byl plochý. Jádra cívek L 52, L 54 a případně L 53 podle varianty telky, nastavíš na největší napětí na elitu v PD. Pokud se napětí v průběhu slaďování dostane nad 10 V, je třeba ho dalším zmenšením kontrastu snížit.
Po doladění obou MF traf, dáš kontrast na normální hodnotu. Déle si z těch dvou 100 k odporů uděláš umělý střed na tom elitu v PD a na něj připojíš voltmetr. Druhý přívod k voltmetru připojíš na odpor R 58. Do cívky poměrového detektoru L 55 vložíš jádro a nastavíš jím přesnou nulu na voltmetru. Tím je sladění ZMF skončeno.
Ahoj hlasim sa po dlksej pauze , tak podla navodu pridat 5p kondik je obraz aj zvuk super. Este musim nalestit bednu a umyt krycie sklo a zlozit.
Teraz keď to čítam s odstupom času , tak sa divím čo je to za blba. Ďakujem všetkým za pomoc a trpezlivosť .
