MK309
Napsal: 08.02. 2014, 12:12
Hezký víkend pánové. Mám tu MK309 , na které jsou elyty přímo na kostru / šasí. Na fotu na Radiohistorii jsou však izolační podložky.Na tom mé šásku jsou také ještě patrné "obtisky" podložek. Na druhou stranu je fakt, že dle schéma je to tak na kostru dobře. Jak to tam tedy bylo v originálu ??
Re: MK309
Napsal: 08.02. 2014, 13:10
Jak to přesně bylo v originálu nevím, přesto budu tak drzý a dovolím si tu napsat pár slov.
Z hlediska správné funkce je toto uspořádání výhodné, protože když uvážíme, že šasí je lakované a tedy pokud se neoškrábe lak přímo pod pláštěm kondenzátoru vzniká zde nepříjemný přechodový odpor, který zhorší filtraci. Je proto výhodné použít kostřící oka - které se pak připojí na kostru jedním vodičem. Izolační podložky jsou vhodné v tomto případě pro zamezení případných zemních smyček. U tohoto rádia nejsou však nutné, protože předpětí vzniká automaticky na odporu v katodě koncové elektronky.
Časté chyby renovátorů: montáž kondenzátorů přímo na znovu pěkně nalakované šasí bez kostřícího oka a zapomenutí vložení izolační podložky u rádia kde se používá poloautomatické předpětí...
(osobně bych se přimlouval minimálně za ty kostřící podložky, prtože pouhé oškrábání ocelového plechu pod pláštěm kondenzátoru časem stejně zkoroduje)
Až někdo vloží fotku originálu rádia tak bych proprosil o přesunutí mého příspěvku do kategorie pro amatéry začátečníky, protože není přímou odpovědí na otázku tazatele.
Re: MK309
Napsal: 09.02. 2014, 12:43
od elka
Jelikož elyty již nesou původní (vidím tam Teslu), tak tam v minulosti klidně mohly být nějaké kousky s větším průměrem. Není-li chassis lakované, tak mohly být přímo na kostře bez podložek.
Re: MK309
Napsal: 09.02. 2014, 15:49
TO Milan: myslím,že to tu může klidně zůstat.
Jen ještě doplním, že sháním i foto šasí zespodu , hlavně uložení zpětnovazebního kondenzátoru.
TO elka: ale to vše je přeci již napsáno v horních dvou příspěvcích. 8-)
Re: MK309
Napsal: 10.02. 2014, 20:06
od wertzu
skúšali ste to aspoň zapnúť do prúdu že čo to urobí???
Re: MK309
Napsal: 10.02. 2014, 21:49
Na tom mém, tedy NE to co je na fotu , jsem udělal pospojení tak jak je na fotce a přiletova na pájecí bod (nýtek) na kostru pod šáskem..Izolační podložky jsem tam nedával. V originálu tam asi taky nebyly. Ale to je právě to co hledám. Přiblížit se co nejvíce originálu. Radio hraje již suprově , jen potřebuji zjistit , jak tam je přidělaný zpětnovazební kondenzátor. Jak tam ten systém funguje? U mého se totiž protáčí celý i s hřídelkou. Asi budu muset rozdělat a zjistit jak to pracuje.Ale stator určitě nemůže viset ve vzduch jen na přívodu od cívky. To je přeci nesmysl. A nebo tam byl předtím nějaký jiný , který se opíral o šasí ? Není problém to uchycení nějak mechanicky vyřešit , ale jak již jsem napsal ,chci se co nejvíce přiblížit originálu.Jo, takové foto zespodu ,to by pomohlo víc jak sto příspěvků. Nemáte prosím , někdo možnost ?? :?: :?:
Re: MK309
Napsal: 11.02. 2014, 15:05
No ,vidím, že foto asi nikdo nemá. Tak se ještě zeptám na jednu nesrovnalost. Ve schema je nakreslen kondenzátor 2T paralelně k primáru výstupáku , v radiu je ale zapojen mezi anodu (souhlasí) a katodu+g3 (nesouhlasí). Vzhledem k tomu, že je pod šasím tak by měl být na g2. Přitom spoj nevypadá na bastl , spíš jako origo. Je chybně schema, (jsem přesvědčen že ne ) , nebo chyba z výroby ??
Re: MK309
Napsal: 11.02. 2014, 15:34
Z hlediska funkčnosti to problém není, ten kondenzátor omezuje přenos vysokých tónů a též pomáhá tlumit případné oscilace. Může tedy být zapojen i z anody na zem. Důležitá je dobré dielektrikum, zde bude více namáháno.
Bohužel osobně toto rádio nemám, jinak bych to sem nafotil...
