Telefunken Chorál-vstupní cívka
Napsal: 13.11. 2013, 17:46
od Giftmacher
Zdravím, není tady někdo, kdo zná parametry cívky L18 v tomhle přijímači a jak se má správně sundávat hliníkový stínicí kryt?
Re: Telefunken Chorál-vstupní cívka
Napsal: 13.11. 2013, 18:24
Kryty mf se sundavají tak, že se sejme čepička z elektronky a odpájí se, pak je možné po odšroubování šroubků které drží hliníkový kryt sundat.
Cívka L18 je nf tlumivka, její odpor je asi 400 Ohmů, není to kritické, pokud se dochovala spálená na kostřičce je možno ji převinout stejným drátem na zhruba tento odpor. Nebo bych ji zkusil nahradit odporem asi 10k, nf zesílení bude menší.
Na připojeném obrázku je neoriginální cívka oscilátoru pro krátké vlny L9/12 což je běžný pozůstatek z války.(strana 192 Odstranění krátký vln z přijímačů 1943-online na radiohistoria.sk)Po skončení války se to všelijak opravovalo, často diletantsky. V případě zájmu mohu dodat parametry této cívky do konce týdne.
dále servisní manuál :
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... O-67635208
Napsal: 13.11. 2013, 18:52
od Giftmacher
Díky, pokud stačí navinout jen přibližně, tak to asi nebude nutné, ale ten kryt jsem myslel tenhle:
Kostřička je moc vysoká a brání tam i šasi, proto se mi podařilo tu cívku zničit
Napsal: 13.11. 2013, 20:19
Aha, sám jsem tento kryt nikdy nesundaval, ale jak tak na to koukám- nepomohlo by vymontovat patici AF3 a povytáhnout ji,(případně od ní částečně odpojit součástky) protože úhelník je k šásku přibodovaný a pokud je tam málo místa tak kryt ven vytáhnout nepůjde.Cívka se může navinout i na divoko- mezi dvě papírová čela přilepená ke kostře- pokud není k dispozici křížová navíječka.
Napsal: 14.11. 2013, 12:52
od Franta
Jak to tak vidím na té fotce, tak to vytažení krytu může být docela dobrý prostorový hlavolam... Poškozená cívka by se snad dala nahradit cívkou z nějaké teslácké MF propusti, třeba z Blaníka apod. TLF Choral má MF 484 kHz a tyhle Blaníky 452 kHz, to by nemuselo být kritické. Chorála jsem dělal dvaktát, ale ten kryt jsem také nesundával.
Napsal: 14.11. 2013, 12:57
od Franta
Jo - už máš změřené ty elektronky?
Napsal: 14.11. 2013, 19:43
od Giftmacher
Je to zvláštní, ale zdá se, že tady byla chyba právě pod tímhle krytem. Změřené elektronky nemám, nemám ani jak, ale rádio normálně hraje, tak to asi nebude potřeba, jen je hodně rozladěné.
Napsal: 15.11. 2013, 09:54
od Franta
Tož gratuluji k úspěchu. Co jsi udělal s tou VF cívkou v detekci? Navinul jsi ji jak psal Milan nebo jsi použil jinou cívku?
Napsal: 15.11. 2013, 13:13
od Giftmacher
Zkusil jsem přivinout další drát na původní kostřičku, ale ať jsem se snažil jakkoli, dalo to jen cca 140 ohmů. Rezistor 10k jsem nenašel, tak jsem tam dal velký starý vrstvový rezistor 50k. Hraje to taky, ale časem to bude potřeba udělat pořádně a to samé se týká cívky L13 na střední vlny (poškozený plastový konec jádra, nelze ladit).
Napsal: 24.11. 2013, 14:54
od Giftmacher
Zkoušel jsem měřit cívky, co mi padly pod ruku a nějak nemůžu pochopit, jak ta původní mohla mít 400 ohmů. Největší tlumivka, kterou jsem našel měla kolem 40 ohmů.
