POPULÁR 521A
Re: POPULÁR 521A
Příspěvek od Franta » 30.05. 2015, 07:27
haviv > SZ ani e-mail jsem bohužel neobdržel. Napiš na: franta.perina@radiojournal.cz.
Na Vzkazovníku HRČS kde často diskutuji, mám tuto adresu u každého svého příspěvku, takže s ní nedělám žádné tajnosti ;)
haviv
Re: POPULÁR 521A
Příspěvek od haviv » 30.05. 2015, 09:15
Je tam 300 V.
haviv
Re: POPULÁR 521A
Příspěvek od haviv » 30.05. 2015, 10:58
Zapojovat jsem přes žárovku a svitila jen slabý. Napětí na R25 je stále přes 300 V. Nemůže to být elektronkou, protože jsem místo ní dosadil dvě diody a napětí se nehnulo. Zapojoval jsem přes žárovku a ta svítila slabounce. Už mě nic nenapadá.
haviv
Re: POPULÁR 521A
Příspěvek od haviv » 31.05. 2015, 16:04
Dobrý den.
Zkusil jsem trafo zapojit přes usměrňovačku mimo rádio a všechno bylo v pořádku. Takže ta chyba musí být někde v rádiu.
Zkusím naformovat elektrolytické filtrovací kondenzátory.
Re: POPULÁR 521A
Příspěvek od Franta » 01.06. 2015, 11:10
Jestliže je "na odporu R25" napětí 300V, bylo by vhodné upřesnit KDE je to napětí. Tzn. PŘED ním nebo za ním, tj. na kladném pólu elektrolytu C42?
A jaké napětí je na elektrolytu C43?
Pokud vaří odpor R4, bude vadný elektrolyt C43 nebo svitek C33 (M1). Pokud vaří jen R25, může být vadný elektrolyt C42 anebo některý z filtračních kondíků v napájecí odbočce před R4. V té odbočce jsou nejvíce napěťově namáhané C36 a C44 (oba M1). a to by musely hřát odpory R6 nebo R35; tzn. zaměř pátrání tímto směrem.
Každopádně je naprosto nezbytné vyměnit vazební C28 (25k), určitě má svod a tím ohrožuje životnost koncové 6L31.
haviv
Re: POPULÁR 521A
Příspěvek od haviv » 01.06. 2015, 18:36
Děkuji za rady. Zaměřím pátrání tímto směrem. Prověřím C28, kdyby měl svod zkusím ho vyměnit za jiný z druhého Populára.
Re: POPULÁR 521A
Příspěvek od Jan55 » 01.06. 2015, 19:23
Ty kondenzátory je lépe měnit preventivně za nové, hlavně pokud nejsou změřené, ve většině případů mají nějaký, menší či větší svod. Ale jak Ti ostatní doporučují , nejprve si o tom něco přečti, na Radiohistorii je toho pro začínající docela dost. Zkus si z toho vzít konečně ponaučení a naučení, je to zajímavý koníček. Hlavně nepoužívej staré použité a nezměřené kondenzátory. Jinak se nepohneš z místa. :D
Re: POPULÁR 521A
Příspěvek od Franta » 02.06. 2015, 07:52
Naprosto se ztotožňuji s názorem "nepoužívat staré kondenzátory", je to cesta v bludném kruhu. Teslácké asfalťálky a hovňáky mají po 50 letech VŽDYCKY svod.
Tady si můžeš objednat za docela slušné ceny kondenzátory v běžně užívaných hodnotách a na napětí která vyhovují použití v konvekčních rozhlasových přijímačích, tj. řekněme od 250V do 1000V (i více):
http://racvonka.cz/kondenzatory/svitkov ... 300-v.html
Pan Vonka je velice ochotný a objednaný materiál odesílá obratem, vřele doporučuji udělat si zásobu NOVÝCH součástek v běžně používaných hodnotách, pak nemusíš kuchat asfalt z jiných rádií... :thumbsup:
haviv
Re: POPULÁR 521A
Příspěvek od haviv » 03.06. 2015, 07:14
Dobrý den
Nechal rádio zapnuté asi 15 min a měřil jsem napětí. Místo usměrňovačky jsem zapojil dvě diody. Napětí na C43 je 309 V. Směrem od diod je napětí přes 320V a odpory ho postupně snižují k C43 na zmiňovaných 309V. Po vypnutí jsem zjišťovat stav součástek a zatím žádná nevykazuje známky přehřátí ani C41 a C42. Zkusím vyměnit asfaltové kondenzátory. Děkuji za Vaše rady o obchodech.
Re: POPULÁR 521A
Příspěvek od Jirka84835751 » 03.06. 2015, 20:24
Osobně považuji náhradu diodami coby krajní nouzovku, dal bych k nim pro jistotu i předřadný odpor, aby elky nedostaly takový silný a těžko stravitelný "nášup" při studeném startu. I při takovém startu si nechávám v serii zapojenou žárovku
na zkušebním panelu ( gallery/image_page.php?album_id=10&image_id=4
- momentálně v rekonstrukci na vylepšení funkcí) ;) .
