SNR Excelsior 52
Re: SNR Excelsior 52
Ahoj i ve Francii to berou jako hodně vzácné rádio gratuluji a kde jste ho sehnal?
Mám ho od Pavla Anděla. Bylo v dost špatném stavu, mimo jiné hodně oprýskaný lak, ale podařilo se mi sehnat člověka, který umí techniku fládrování a bedna vypadá velmi dobře.
Radio mělo překopaný zdroj, místo lampy byla dioda a novější axiální kondenzátor - podle provedení a součástek tak sedmdesátá léta. Uvedl jsem to do původního stavu a zprovoznil se zachováním vzhledu původních součástek. Naštěstí předřadné odpory byly všechny v pořádku.
Já už jsem zkoušel s Francouzema taky komunikovat, ale je to asi opravdu dost unikát, bez rozumné odezvy na radiomuseum.org je taky jen pár obrázků. Chystám se tam dát aspoň pár fotek a zapojení zdrojové části. Ani zbytek zapojení není shodný s verzí s transformátorem, např. koncová lampa má v katodě odpor blokovaný kondenzátorem místo katody na zem.
Tady je když tak o tom diskuze, a psali že místo EBC41 má být UBC41 https://forum.retrotechnique.org/t/snr- ... nts/124699
Ne, určitě je tam EBC41, je v druhé větvi pro žhavení společně s EM34, ty mají proud 0,3A, řada U 0,1A. A co se týká EM34/EM4, byla i verze s EM4, to jsem se někde dočetl.
VVladimír: Vladimíre, můžete sem nebo někam vložit schémátko? Já mám asi nějakou stavebnici, nebo co to je, asi také nějaké zvláštní rádio RU24 univerzál bez trafa, s osazením 6E8, 6K7,6Q7,6AF7,25L6a 25Z6. Již rozehrané a musím někdy dokreslit schéma, zatím mám jen takový pracovní šmírák
Samozřejmě, ale poraď mi, jak sem to schéma resp. obrázek vložit, mě se to nedaří.
No pod tímto oknem vlevo jsou přílohy, na to klikni a vyber kde máš obrázek uložen, neměl by být moc veliký, jinak tě to nepustí dál, no a pak pak dáš vložit do příspěvku. Jednodušší bude, když mi to pošleš na howija zavináč atlas a já to sem vložím. Honza.
Ahoj Vladimíre tak to prý není Excelzion, ale Oceanic 55 https://www.doctsf.com/55-luxe/f4410
Radku, asi si to napsal jinému člověku. To co si dal, je jen podobné tomu co mám já a s Excelsiorem to nemá nic společného. To mé nemá trafo, tady by se to dalo připodobnit Vladimírovu rádiu, že dáváš odkazy na rádia s trafem, když jsou sériové. Já v tom svém mám velký odpor na srážení napětí.ranlos píše: ↑08.02. 2025, 18:39Ahoj Vladimíre tak to prý není Excelzion, ale Oceanic 55 https://www.doctsf.com/55-luxe/f4410
Jo jsem se spletl, nevšiml jsem si od koho byly fotky
